Xr2 motor i Mk1 Fiesta?
Ocke
Håller ju på lite smått med att bygga om en mk1 till Cab, och hela tiden har man ju haft planer på att stoppa i något trevligare än den råvilda 1,1:an..
Mina funderingar just nu har gått till en xr2 motor, eftersom mk1 o mk2 verkar vara rätt lika så borde det ju passa rätt bra, men jag har ett par frågor. Är det en förgasarmotor? Samt, har den 4 eller 5petad låda? Så vitt jag förstått måste man ju modda lite på vänstersidan i balken för att få ner en 5växlad. Men så till den stora frågan: Går det få det besiktigat, dvs finns det papper som går fixa från ford sverige eller dylikt att motorn är godkänd om man byter dittan och dattan (bromsar i första hand skulle jag väl tro)?
bart112
Det finns ju tom. MK1 XR2:or och mig veterligen är det samma motor som i min, dvs. MK2:orna. Sen gällande lådan så sitter det en 5 vxl. i den, men om det är balken som går under motorn som du oroar dig för så byter du med den när du slänger i den nya motorn, ingår liksom i konstruktionen. Sen så måste du nog byta bromsar och så för att kunna regbesikta den, men papper från Ford borde inte vara några problem, speciellt inte om du kör en med kat.
Ocke
Jag har förstått det som om det är balken på vänstra sidan som måste byggas om lite, har sett ett ombyggnadskit för det på nån engelsk sida. Från vilken årmod. är det katt i xr2:an då? Fast avgasreningen ska ju inte vara nått problem så länge man inte försämrar reningen så vitt jag vet(?) Skulle varit skoj och se om nån genomfört det och fått det besiktigat som kunde dela med sig av lite erfarenheter.bart112 skrev:Det finns ju tom. MK1 XR2:or och mig veterligen är det samma motor som i min, dvs. MK2:orna. Sen gällande lådan så sitter det en 5 vxl. i den, men om det är balken som går under motorn som du oroar dig för så byter du med den när du slänger i den nya motorn, ingår liksom i konstruktionen. Sen så måste du nog byta bromsar och så för att kunna regbesikta den, men papper från Ford borde inte vara några problem, speciellt inte om du kör en med kat.
bart112
I min verkstadshand bok som jag har så står det att den undre motorbalken sitter i på motorn och följer med om man tar ut den under ifrån, om det är den du menar så är det väl bara att göra samma sak?
Gällande reningen så tror inte jag att den större motorn är skitigare bara det att regelverket är ju gjort så att det ska främra bilar som konverteras till katalysator rening, därmed borde det ju nästan vara välkommet med en XR2 Kat. motor. Jag gissar att dom kom med -88 och -89 -årsmodeller och mig veterligen så har dom 95 hk motorer också till skillnad från exempelvis min med 78 hk.
Ocke
Om du kikar längt ner på denna sida ser du att de har ett 5speed kit till mk1, så det är balken mot hjulhuset som måste ändras om jag fattat det rätt.
http://www.fiesta-centre.co.uk/fiestapa ... tspage.htm
