Fiesta går ojämnt när motorn är varm
ville3000
Namn: Niklas Sjöberg
Kör: Ford Sierra 2.0 Rosa :D
Inlägg av ville3000 »
alla glada ford ägare inskaffade mig en Xr2a 86a 1.6a med förgasare
Jo när man startar den då går den som ett jävla skott men sen när man har kört en stund då börjar den gå lite dåligt den hackar sig fram
Så nu kommer min fråga vad brukar de oftast vara för fel på fiestan
jag tror de är nåt av de här
tiften , felställd tändning , fel på tänddelarna typ kondensator eller brytarna , fel på spolen , ev. fel inställd förgasare , tändkablarna
köpa en hel ny tänd sats
Slim
Namn: Magnus Hult
Kör: 900 2.0t, kanske en Ford påväg:)
Inlägg av Slim »
Du har automatchoke på den och om den går dåligt varm, så kan det vara den som spökar... Du har inga brytare såvitt jag kommer ihåg, men spolen eller kondensatorn kan det vara. Iom att den går bra kall, så tror jag snarare att det har med soppan att göra... Om du söker på xr2 hittar du mina och bart112s trådar om liknande problem med xr2or.
Är riktigt roliga bilar när de går bra, men inte ovanligt att de jävlas lite och då ofta pga förgasaren(suger) eller tändmodulen.
ville3000
Så du tror inte de är en tänd inställning
Hade bilen igång idag för jag tänkte kolla lite närmare vad de är som verkligen händer
sätter man igång bilen och går därifrån typ 20min eller nåt så den blir varm riktig sen åker man ut och då går den som ett skott sen får man åka ett bra tag innan den börjar hosta eller rättare sagt den börjar 4 takta låter typ som en moped
Sen när man stannar då dör den nästan på tomgången men varvar jag till då låter de som vanligt och låter bra men åker man igen då börjar de hosta och varvar man på då kan de släppa nån sekund sen börjar de igen
Frenell
Inlägg av Frenell »
kolla så du inte har överslag i nån tändkabel nånstans!
SpiTe
Namn: Tobbe Bertilsson
Kör: Sierra GLS -92
Inlägg av SpiTe »
Hade exakt samma problem med min sierra, bytte stift och det försvann :)
Ganska billig investering, 43kr/st på mekonomen för NGK stiften. Om problemen kvarstår så köp nya kablar och efter det, fördelare och rotor. :)
-->Den som inget frågar får inget veta<--
