Problem med min Puma
Freddep
Har följande problem med min Puma och skulle vara glad om någon har några tips om vad det kan vara.
Problem 1: I söndags så började det låta konstigt när jag trycker ned kopplingen. En skärande ljud. Tror det är urkopplings-lagret. Kan det vara detta? I så fall, hur dyrt är det att byta?
Problem 2: Bilen/motorn hackar vid motorbroms. Direkt vid start när motorn är kall så hackar den inte men så fort den blivit varm så hackar den. Väldigt irriterande. Om jag tex krypkör riktigt sakta på ettan eller tvåan så kan det helt plötsligt börja hacka eller vid motorbroms inför korsningar/rödlysen. Väldigt jobbigt att köra i stan med mkt start och stopp. Vid gaspådrag/acceleration så går den fint.
Sen undrar jag om det finns någon bra verkstad i stockholms-området som är billigare än en ford-verkstad.
Tackar på förhand.
Tackar på förhand.
J_P
- Namn: JP
- Kör: Ford Mondeo Titanium 5-Dr 180Hk TDCi 2015
1. låter som urtrampningslager.
2. Frågan är vad det är som blir billigt, en icke Ford verkstad kanske lägger en massa timmar i felsökning som en Ford verkstad får fram med rätt diagnosförfarande/verktyg, och Du får betala flera timmar felsökning.
Nacka Biltrim eller Speicher i Huddinge kan Du lyssna med först, vilka är båda Ford auktoriserade och riktigt duktiga, tyvärr på fel sida om stan för Dig men har kanske lite lägre timdebitering.
Freddep
Hej igen!
Ett av mina problem ovan löste sig genom kopplingsbyte á 8000:-.
Men problemet med den hackande motorn är fortfarande kvar (se ovan). Någon som har någon idé om vad det kan vara???
Det tråkiga är att två auktoriserade ford-verkstäder har redan tittat på problemet. Ford Barkarby böt tändstift och sa att "nu verkar den gå bättre" och Modins bil i Uppsala gjorde något i somras, kommer inte ihåg vad det var, men det blev inte bättre då heller.
Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra???
Freddep
