Ford puma problem.(igen)
Frownlayer
har en puma -98 125 hk som har krånglat så jag slänger snart fanskapet på tippen.
det började med att den läckte (mycke) olja. det lämnade jag in den för. kostade 12000 det var inte kul.
Fel 1
och nu har kupéfläkten böjat att cp:a sig.
den funkar bara på 4:ans läge och gnisslar väldigt mycke då. har man tur och har kört långt med bilen så kan man få den att funka på 3:an.
Vad är det för fel???
Vad kan det kosta?
Är det svårt att fixa för an händig kille som har helrenoverat en gammal volvo 142?
Fel 2
sen så funkar bara nyckeln en meter från bilen. trots nya batterier och blänkande stift i nyckeln.
sen har jag märkt att låser man den 2 ggr så blinkar blikersen men aldrig annars.
och sen en gång så utlöstes larmet på bilen av sig själv när jag hade gått iväg en bit. så när jag tittade på bilen så var det den som larmat och fick då springa 100meter till bilen för att få den att sluta väsnas.
nån som vet svaren på dessa fenomen?
är det jobbigt att fixa själv?
Fel 3 (Det jobbigaste)
när man långkör så klickar det nånstans ifrån ratten när man sitter och "småjusterar" på smått kurvig väg. har ej kommit på vad det e men jag håller på att gå åt vid varje långkörning. det finns där hela tiden även under kortkörningar, men då hinner man inte bry sig om det.
om det är något lätt så man kan fixa det genom att bara dra åt något eller smörja eller måste skiten lämnas in igen.
Annars för att vara en usabil med 98% plast och 2 % komfort så tycker jag att den e rolig att röka gummi med.
men bara för att skiten krånglar så står den just nu och jag kör bara med min VOLVO 142 som aldrig har krånglat mer än ett lås som har frusit en gång.
Fel 1
Vad kan det kosta?
Fel 2
- Ford_Escort
- Namn: Erik A
- Kör: Volvo V90 D4-20
Ford C-Max-08
Volvo 850-97
Escort-75 - Ort: Skåne
Baka
