Frågor kring Probe V6
thomas1979
Inlägg av thomas1979 »
Har en Ford Probe V6 24V som jag har lite problem med..
När bilen är kall så går den som en klocka och även om den blir varm under körning så funkar den kanon.
MEN, om jag stannar till när bilen är varm och ska köra vidare så går den som ett lass sk¤t. Finns sällan tomgång och när den infinner sig så ligger den på mellan 250rpm och död. Finns inget drag i den alls, känns som om hela motorn "håller emot".
Har bytt spridare utan resultat, alla tänddelar är nya och även soppafiltret är bytt.. Och till saken hör att jag skulle behöva ett elschema till den, förra ägaren har kopplat soppapumpen på dimljuset bak så jag måste fixa detta..
Så, men andra ord. Nån som har tips på vad jag kan prova för att bilen ska funka ordentligt, samt finnsn ån som sitter på ett elschema till denna bilen?
Tacksam för alla ideér!
alex_side
Inlägg av alex_side »
hm kollat alla packningar och så? annars kan du prova plocka bort spjällhuset och rengöra allt...tomgångsmotor mm...:) lycka till
Ankarman
Inlägg av Ankarman »
Jag använder Haynes manual när jag skruvar och där finns det mesta man behöver, även kopplingsscheman. Manualen säljes på de flesta bildelsfirmor och jag kan även kopiera lämplig del annars ....
//Göran
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
tomgangsventilen i injection huset kanske?
