Behöver hjälp!
frida
Behöver hjälp!
Hej har en fiesta 1,3 -96 som hackar & dör på tomgång. Har bytt TPS, tändstift m.m. Och problemet försvann. Men har nu återkommit, har nu upptäckt en trasig aluminiumslang som går från kylaren till motorn tror jag
har lyckats få fram att den kallas förvärmarslang eller defroster, är detta något man kan byta själv & är det farligt att köra med denna trasig?? Kan ingenting om bilar som ni märker & vore tacksam för all hjälp jag kan få, har lagt ut alldeles för mycket pengar på min ögonsten redan!!
mvh
Frida
mvh
Frida
- weirdigge
- Namn: Fredrick Ingvald
- Kör: Sierra Cosworth -90 & VW Touareg V10 TDI
Den slangen du pratar om är antagligen an aluminiumslang.
På äldre bilar tog man insugsluften från en plåt som var skruvad på
avgassystemet för att på såvis få förvärmning och är det på något sätt
relaterat till den typen av förvärmning så kan du utan problem köra utan den.
När det är kallt ute så ställer ett själl om sig från att ta vanlig kall friskluft till
luften som i exemplet ovan går via avgassystemet(eller annan uppvärmning)
har man normal temperatur ute så borde bilen gå normalt. Det är ofarligt att
köra utan slangen.
hurvida det är svårt att byte beror mest på hur grångligt intrasslad den är i
andra saker i motorrummet men normalt är svaret att nej det är inte svårt.
Lycka till
köra utan slangen.
Lycka till
./Mvh Fredrick - no real power just turbo shit
Bil blogg http://cosworthigge.blogspot.com
frida
Nej bilen går väldigt bra ibland & ibland inte, varmt eller kallt ute spelar ingen roll, inte heller om motorn är kall eller varm vad jag har märkt! Har nu tankat fullt & nu går bilen bra. Men hur den går imorgon är ingen som vet
den lever helt enkelt sitt eget liv. Såg dock när jag bytte förvärmarslangen att det var bensin där luftfiltret sitter. Vet inte om den har flödat över eller vad det kan bero på!!!
