problem med turbon till probe
probe90
Hej, jag har en Ford Probe GT 90 som började att strula.
Först var de Turbon, som när den uppnår ett visst tryck lägger av, bilen rycker till lite gran och man förlorar då gasen trots att man har gaspedalen nedtyckt, såå man får vänta några sekunder släppa på gaspedalen för att sedan kunna gasa igen.
Turbon går alltså igång men den lägger av vid högt tryck.
sen upptäckte jag att bilen hadde svårt att gå på tomgång.
den har alldeles för lågt varv när man startar den.
Jag hittade en slang (eller snarare bara en vinkel) som sitter på turbon, som hadde en spricka vid fästet på övre öppningen av slangen.
jag misstänker att de läcker ut luft ur den slangen och att det är de som är problemet.
men den slangen går verkligen inte att få tag på, har kollat på nätet och på bilskrotar och kollat på universal silikon slangar men de finns tydligen inte såna slangar med samma spec.
min slang har följande spec:
Slangens längd på böjens utsida(ARC): 172 mm
Innerdimension: (45 - 85 mm)
Väggtjoklek: 5 mm
styv vinkel på slangen, materialet är hårt gummi
Finns det nån här som har nån idee på hur jag ska lösa de här eller tips?
Är tacksam för all hjälp!
Mvh Daniel
Väggtjoklek: 5 mm
Mvh Daniel
- Grey
- Namn: Joakim E
- Kör: Ford Falcon G6E Turbo
http://www.do88.se/ har en i nästan rätt storlek.
Silikonslang Blå 45 grader 3 1/4 - 2 3/8" SAAB 9-3
Innerdimension: 3 1/4 - 2 3/8" (82 - 60mm)
Pris: 280,00kr
Jag ska bygga om mitt system med den och större rör...
Pris: 280,00kr
// Grey
http://www.racemovie.se
Några Fordar på min gård:
Mondeo Ghia E85 -00, Probe GT -92, Scorpio Cosworth Ghia -92, P100 -92, Fiesta 1.2S Big bumper -82, Granada V.I.P V6 535BHP -81
