värmeproblem Fiesta -98
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
har lite problem med värmen på min Fiesta ...
det kommer ingen, eller lite, värme ... :mad:
ställer man reglaget på max värme kan det vara lite halvvarmt i början, för att sedan övergå till ljummet ...startar man med reglaget på max så blir det ofta varmare, än om man startar på kallt, och vrider till varmt sedan ....
slangarna som går in till kupén är grisheta, så jag tror inte det är termostaten i alla fall ...
vart ska man börja leta?
tackar på förhand!
Detta meddelande skrevs på en porrfylld dator, av en elak skitstövel. Det innehåller ingen praktisk eller användbar information, och skrevs faktiskt enbart för att förvilla och föra dej bakom ljuset.
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Inlägg av Paroxyst »
Fizz skrev: vart ska man börja leta?
tackar på förhand!
Vatten i kylaren du saknar, leta läckage du måste.
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
iofs var det dåligt häromdagen, men då fyllde jag på, och det verkade inte göra någon skillnad ... det är upp till max i burken när han är varm ...
Paroxyst
Namn: Marc S
Kör: Commodore 72
Fizz skrev:iofs var det dåligt häromdagen, men då fyllde jag på, och det verkade inte göra någon skillnad ... det är upp till max i burken när han är varm ...
Luftade du då ur så inget luft är kvar i kanalerna? Sånt är farligt farligt, om luft stannar i blocket nånstans så kyls det inte där och kan ta skada. Ha motorn igång och ha kylarlocket uppe, varva lite med lite tur så far luften ur då och du kan fylla på glykol. Sen vet jag inte om det finns speciella luftventiler i systemet för dessa bilar det måste någon annan svara på.
Kan vara så enkelt att det har kört igen sej i värmelementet som går in i kupen... ett sätt kan ara att koppla loss båda slangara till elementet och sen spola vatten med trädgårdsslang åt båda hållen...
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
luftventil vet jag inte ... men bilen var igång när jag fyllde iaf ... det finns jue inget lock på kylaren, det sitter på burken uppe på torpedväggen ....
kan jue vara stopp nånstans, bra ide ... får kolla upp det ... =)
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
kollade idag igen .. bra med kylarvätska ...
kollade på ventilen oxå, den sitter jue på torpedväggen, och jag tyckte slangarna innanför var lite kallare ... finns det någon säkring till bara den ventilen tro? fläkten funkar, och AC´n med ...
Fizz
Namn: Dan Johansson
Kör: Fiesta -09
Inlägg av Fizz »
spolade ur systemet idag ... verkade funka bra ... skulle sätta ihop slangarna, tror ni inte på faan att en av plastanslutningarna på ventilen går av ... säkert varit en spricka där innan, och det måste varit där det läckt lite ...
nån som bor i klockaretorpet i norrköping och har ett litet kopparrör så jag kan skarva ihop det? :)
