Startproblem Fiesta
Machnow
- Namn: Mats Machnow
- Kör: Ford Escort, Mondeo
Startproblem Fiesta
lagom til jul så har min pendlarbil lagt av
Problem som följer:
Startar inte när jag vrider på tändningen(i normala fall startar den på sekunden).
Däremot så startade den när jag fick draghjälp och jag provade att rulla igångden?
Någon som har någon ide om felet?
Och det är en Fiesta -81 det gäller.
Ska kolla om jag har någon gnista i morgon.
Problem som följer:
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Går den perfekt när du fick igång den med drag? Drar startmotorn runt friskt när du försöker starta? Provat ge den en liten tesked bensin direkt i förgasaren? startar den direkt då?Machnow skrev:lagom til jul så har min pendlarbil lagt av
Machnow
Tja, den går typ som den brukar = ganska bra.Paroxyst skrev:Går den perfekt när du fick igång den med drag? Drar startmotorn runt friskt när du försöker starta? Provat ge den en liten tesked bensin direkt i förgasaren? startar den direkt då?
Inga problem med startmotorn.
jag ska testa detdär med bensin så får vi se.
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Med den knapphändiga informationen gissar jag på brytarspetsen/fördelarlocket. Läge att byta tändkablar och stift när man ändå byter.Machnow skrev:Tja, den går typ som den brukar = ganska bra.
Machnow
Jag kan inte ge så mycket mer information just nu, men jag ska kolla på bilen idag så kanske jag kan åter komma med mer info, om jag inte lyckas lösa problemet.Paroxyst skrev:Med den knapphändiga informationen gissar jag på brytarspetsen/fördelarlocket. Läge att byta tändkablar och stift när man ändå byter.
Mycket möjlig, ska kolla.Svennas skrev:Kan det vara så att kontakten till tändningslåset är trasig? Då kan tändspolen få ström i "tändningsläget" men inte när man drar till "start-läget". Har du gnista när du "kör med startmotorn"?
Återkommer senare idag...
- Paroxyst
- Namn: Marc S
- Kör: Commodore 72
Ja det är klart du har gnista, den går ju när du fått igång den. Kvaliteten på gnistan och styrkan är en helt annan sak.Machnow skrev:Vi var tydligen bortbjudna idag, han inte kolla så mycket.
Men jag har gnista iaf.
Får se hur mycket jag hinner kolla inan jul.
Återkommer
