Hastighetsmätarvajerproblem Ford Fiesta Xr2 -89, någon?
antonftw
Inlägg av antonftw »
Jag har som topic lyder en Ford Fiesta XR2 årsmodell 89. köpte den billigt för ett tag sen och den går som en klocka. So far so good.
Nu till problemet, härom dagen så skulle jag laga den sedan köpet trasiga varvräknaren. Sagt och gjort plockade jag isär allt, ur med instrumentpanelen och felsökte. En lödning i kretskortet hade släppt, ny lödning sen fungerade den fint. Ett problem dock, hastighetsmätaren fungerar inte, givaren fungerar, mätaren är det inget fel på heller. Men om man kopplar skruvdragaren för att testa så reagerar mätaren bara när man drar vajern från mätaren sett, trycker man in vajern och testar så händer ingenting.
Är det någon som har varit med om samma problem eller har någon annan en bra lösning på detta problem?
Mvh antonftw :banghead:
fordrille
Namn: Richard Olausson
Kör: Ford FiestaXR2
Inlägg av fordrille »
plast drevet i vxl lådan brukar bli sliten, den e lätt att byta å kostar bara nån hundring =)
Ford Fiesta XR2
225hkr
224nm
