Går ej att sänka kupevärmen i Ka -00?!?!?
crillez
Inlägg av crillez »
Det går ej att sänka värmen i kupen när man vrider på reglaget!!! Det är nästnan full värme hela tiden!!!
Någon som vet varför och lösning på problemet????
Tack på förhand
///Crille
Oxen
Namn: P.Carlsson
Kör: Escort Cosworth-92
Inlägg av Oxen »
Värmeväxlaren.
crillez
Inlägg av crillez »
Ok, vart sitter den och är det krångligt att byta???
Eller måste man byta hela enheten där reglagen sitter???
Oxen
Namn: P.Carlsson
Inlägg av Oxen »
Sitter bredvid kupefiltert,två slangar in och två ut.En kontakt på sidan.
crillez
Inlägg av crillez »
Är det själva värmeelementet du menar???
Ganska ny på denna bilen då det är min systers men kupefiltret kommer man åt ifrån motorrummet eller inifrån???
Kostnad för delen?? Finns det pirat eller är det orginal som gäller???
Oxen
Namn: P.Carlsson
Inlägg av Oxen »
Sitter innan värme elementet.
Kupe filter kommer man åt från motor rum,uppe hö sida.
Värmeväxlaren Kostar 600kr på Ford(har jag för mig)
crillez
Inlägg av crillez »
Värmeväxlaren styrs elektriskt då antar jag????
Och det är det som är felet tror du eller finns det något annat det skulle kunna vara???
Annars är det bara att åka och hämta en växlare och byta :eclipsee_
Oxen
Namn: P.Carlsson
Inlägg av Oxen »
Jepp,styrs med pulser.
Tror med stor sannolikhet att det är problemet.
crillez
Inlägg av crillez »
Tack för hjälpen!!!
blad
Inlägg av blad »
Hej, jag hade samma problem det var lite trångt men enkelt att byta har för mig att jag gav runt 354kr för värmeväxlaren, följ denna tråd http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=50197 fick utmärkt hjälp utav fmcs folket.
Med vänliga hälsningar
Blad
Karro
Inlägg av Karro »
Hej,misstänker att denna värmeväxlaren läcker vatten på våran.Förutom
vindrutetorkarna,är det nåt att tänka på när man tar bort den svarta plasten ? Är det nån typ av clips som håller denna ?
Hej,kan bara tillägga att denna värmeväxlaren kostade 624:- på Ford och det är fixat.
JockeTRR
Namn: Jocke Sjö
Kör: ST220
Inlägg av JockeTRR »
Jag har samma problem med min och hoppas att det löser sej med hjälp av denna tråd....
Ska åka och köpa grejer snart :)
