Ford Ka 97 fläktproblem
effe
Min Ford Ka's kupéfläkt har slutat fungera på läge 1,2,3 men funkar som den ska på 4'an.
Jag har plockat bort panelen och mätt på vridreglaget. Där är den hel, alltså gissar jag att fläktmotståndet har gått sönder... Men var sitter det någonstans?
Jag tänkte leta under handskfacket, men jag hittade ingen skruv för att lyfta bort det.
(Sökte i forumet, men inte hittat något bra tips mer än vridreglaget.)
Mvh
effe
Mvh
effe
Karro
effe
Jo, jag hittade en bild i forumet på en lös panel. Då såg jag att man var tvungen att plocka bort panelen ovanför först (stereon). Där innanför sitter två skruvar som håller fast nedre panelens överkant.Karro skrev:Har tyvärr inget svar men funderar på hur du fick bort panelen
där fläktreglaget sitter ?? Kan ju vara bra att veta.
Stereopanelen (inklusive stereoklumpen) lossnar då man stoppar i 4st skruvmejslar i hålen. Tyvärr verkar låsclipsen fastna, så vicka och tryck inåt ifall den inte vill komma ut. Jag fick bryta mig in, det är bara två plastbitar som går att typ "laga" ifall man inte får loss clipsen.
effe
johanstr2
Samma fel på min KA
hade precis samma fel på min KA, det var ett stift i kontaktstycket som sitter på fläkten, det hade hoppat ur lite legat och glappat. Bort med den gamla kabelskon och dit med en ny sen har den funkat. det är bara att vika bort mattan på passagerar sidan så kommer du åt.
// Johan
// Johan
- Namn: Peter Hallgren
Jo med den funktionen är det till 99% detta fläktmotstånd som sagt upp sig då fläktarna i regel går med "fullström" på det högsta fläktläget, är med inte hundra på dess placering men ett tämligen säkert kort är på lufttrumman mellan fläktmotorn och värmepaketet bakom handsfacket.
Dess motstånd ser iaf ut så här: http://bilder.lagabasen.se/delar/1097/1097118907vy1.jpg och så här "innefrån": http://bilder.lagabasen.se/delar/1020/1020357627vy1.jpg
effe
mardyk
