Hjälp med att koppla in varvräknare i min fiesta
Niicklas
Inlägg av Niicklas »
hej!
jag har en röd liten fiesta 1.1 -91
jag vill ha en varvräknare i den så jag köpte en extern liten grej från bluride.se :P
den här--> http://www.blueride.se/bluelight-varv-m ... Path=78_81
nu är det så att jag från början inte hade en aning om vart jag skulle koppla allt, men efter många frågor och svar så fick jag fram en del om hur jag skulle koppla :P
från varvmätaren så fanns det 5 kablar
+röd, matning till varvmätaren som jag kopplade till tändningen
+röd, till mätarbelysningen som jag kopplade till instrumentbelysningen
-svart, jord till mätarbelysningen
-svart, jord till varvmätaren
grön, signalkabel som ska kopplas till tändspolen
nu är det ju så att jag inte hittade nån tändspole i min så jag frågade runt efter hjälp lite här och där. jag fick reda på att bakom motorn, där tändkablarna sitter anslutna,(fördelaren antar jag?) finns det en 3-stiftskontakt med 3 kablar som går vidare till nån E-DIS modul(?).
de tre kablarna är en gul/röd, en svart och en gul/grön. (sen är det en till kabel (gul/brun) som kommer från nån slags givare som sitter precis bredvid fördelaren. den kabeln har jag ingen aning om vad den är till för.)
hur som helst. jag fick ett tips om att man skulle koppla in den gröna kablen från varvmätaren på de två gulfärgade kablarna som kommer från 3-stiftskontakten. då skulle jag ha 2 dioder och koppla ihop de vita ändarna med varandra vidare till den gröna kabeln från varvmätaren. de 2 andra ändarna på dioderna skulle jag koppla till de 2 gula kablarna från 3-stiftskontakten.
detta gjorde jag igår, men utan lyckat resultat. varvmätaren funkade inte och bilen ville inte starta.
jag kopplade bort dioderna och testade ansluta den gröna kablen till en av de 2 gula och då gick fiestan att starta och varvmätaren visade utslag, men bara det halva egentliga varvtalet. jag testade även den andra gula kabeln från 3-stiftskontakten med samma resultat - bilen startar men mätaren visar bara halva varvtalet - 450rpm.
den ger ju mer utslag när jag varvar lite så mätaren i sig funkar ju.
testade även att byta dioder ifall om att någon skulle vara trasig, men även där utan resultat - inget varvtal och bilen gick inte att starta. blir typ som misständningar/baktändning. kan det vara så att det blir kortslutning om man har dioderna eller vad är felet?
jag har inga fler ideer om hur jag ska koppla. så det vore enormt snällt om någon vänlig själ ville hjälpa mig :D
MVH Nicklas
Glarre
Namn: Jimmy Glatz
Kör: Mokka
Inlägg av Glarre »
Hej.
Det kanske är varvräknaren som är inställd på 5, 6 eller 8 cylindriga motorer?
Finns det någon switch på baksidan av varvräknaren? eller bakom kåpan på bakstycket?
MVH Glarre
Niicklas
Glarre skrev:Hej.
MVH Glarre
hej!
ja, varvräknaren har en switch på baksidan och den är inställd på 4 men det vill inte funka ändå :(
vad kan vara problemet?
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
Problemet kan va at du har kopplat diod-bryggan fel, för eftersom vad du säger så är dom två gula, två "banker", att dom har kontroll på 2 cylindre värje...
Diod-bryggan ska va seriekopplat om jag kommer ihåg rätt, men ta vad jag säger med en klypa salt, då jag aldrig har ägd en fiesta...
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
som sagt va, ta vad jag säger nu med en klypa salt, för att jag aldrig har ägd en fiesta själv, men, har du coil?
Om du har det, så kan du koppla den direkt på den...
Niicklas
nimrooz skrev:som sagt va, ta vad jag säger nu med en klypa salt, för att jag aldrig har ägd en fiesta själv, men, har du coil?
vad är coil för nånting? :P
om jag har det har jag ingen aning om. kan inte så jättemycket om tändsystem
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
Jo. om du följer tändningskablarna, från cylindrarna til fördelaren.
Om det går en annan kabel från fördelaren til en annan "klump" oftast rund, cylinder-format sak, brukar och vara coil.
Från coilen är det en signal kabel, som går til varvräknare...
-Om du har coil...
Är lite generelt skrivit, eftersom jag inte äger någon fiesta och kan kolla själv...
Niicklas
nimrooz skrev:Jo. om du följer tändningskablarna, från cylindrarna til fördelaren.
-Om du har coil...
jaha, då är jag med på vad du menar :P
vad jag har förstått så är det tändspole som är coil(?) och jag har ingen sån vad jag kan förstå. eller jo, jag har en men den är integrerad med fördelaren :S
hittade en annan tråd som beskriver just detta problem och hur man ska koppla. har gjort som det står, men det funkar inte :(
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=48722
jag får väl åka om kring med en mätare som visar halvt värde annars och helt enkelt bara dubbla värdet i skallen :D
nej, men det ska ju funka. jag menar, har det funkat för många andra så måste det ju funka för mig också :S
Pezon
Namn: Jimmy Peterson
Kör: Sierra Cosworth 4x4 -92
Inlägg av Pezon »
Eftersom du bara tar signal från en kabel så får du bara signal från 2 cylindrar istället för 4, därför visar den bara halva varvtalet.
Kan du ställa in varvräknaren på 2cyl så borde det funka, annars måste du använda dioder.
Det ska gå bra med dioder så förmodligen har du kopplat dom fel eller använt fel sorts dioder.
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
Aha, ok, jo...
Utifrån hans beskrivning (på länken) så blir diod-bryggan så här:
Minus på båda dioderna skal kopplas til din nya varvräknare, och sen pluss'en på båda dioderna på dom gula, (en på värje).
Då vi räknar med att signalet från dom gula är i pluss...
Testat det?
Om du är osäker, testa igen... :)
aha, nån kom före mig...
Niicklas
Pezon skrev:Eftersom du bara tar signal från en kabel så får du bara signal från 2 cylindrar istället för 4, därför visar den bara halva varvtalet.
min varvräknare går bara att ställa in mellan 3, 4 och 6 cylindrar.
jag har den inställd på 3 nu så den visar "näästan" rätt varvtal :P men vill självklart att det ska funka helt och hållet.
testade flera gånger med 3-4 olika sorters dioder men det funkar inte :S
ska det vara nån speciell typ av diod? vill gärna veta vad man ska ha då :P
verkar också som om det blir som nån slags kortslutning för tändningen när man kopplar ihop de vita ändarna på dioderna (som man ska göra enligt den här tråden) http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=48722
tomgången går asdåligt och den lägger nästan av ibland :/
ger snart upp :banghead: >.<
Niicklas
nimrooz skrev:Aha, ok, jo...
Testat det?
jo, jag har gjort så som det står flera gånger men det funkar inte :(
börjar tappa tålamodet för den där varvrknaren snart :P
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
Testat andra vägen då?
Att du går utifrån att dom gula är minus istället?
Niicklas
nimrooz skrev:Testat andra vägen då?
japp. jag har testat att vända på dioderna och det mesta man kan göra nu..
vet inget annat sätt man kan koppla på nu :S
nimrooz
Inlägg av nimrooz »
Du vet att dioderna funkar eller?
Att dom inte är defekta altså?
