Strejkande startmotor på en Fiesta 1.1 -84
stefan_rk
Hej, har ett problem på en Fiesta (1.1 liter -84).
När motorn är kall så snurrar inte startmotorn igång, man hör bara ett surrande ljud när man vrider på tändningen. Måste då springa igång motorn
När motorn är varm är det inga problem, då driver startmotorn och bilen kickar igång utan problem.
Någon som varit med om det innan, är det startmotorn som måste bytas eller kan det vara något annat som spökar? Köpte bilen för 3 dagar sedan och har inte haft ford innan. Tacksam för svar.
- Namn: Peter Hallgren
Nej troligen handlar det mera om batteriets skick då det försvinner mycket kräm i kyla som så väl behövs för en startmotor, så endera kan det vara så att batteriet är så pass gammalt att det börjar ge upp och detta brukar just klassiskt visa sig i just kyla,,,
Men finns möjligheten så låt provmäta dess densitet med syraprivare eller så pröva med att ladda upp det ordenkligt med extern batteriladdare om det hjälper och se även över batteriets polkontakter och även dessa vid startmotorn att dessa har god kontakt samt även jordflätan till karrosen som ofta är mer eller mindre borta.
- Puffen_83
- Namn: Mikael J
- Kör: Dodge Ram cummins
annars är de ju lätt att prova med startkablar från annan bil eller batteri, funkar det bra då så är det nog dags för ett batteribyte, blir de ingen skillnad så får du nog kosta på en ny startmotor, men ta en titt så alla kablar o kontakter sitter som dom ska och inte sönderärgade först.
Micke - 27MHz lever vidare - Kanal 6FM / 24USB
Besök http://27mhz.se
stefan_rk
Har provat med startkablar men med samma resultat. Är det under fem plusgrader går drar inte startmotorn igång. Det bara surrar/viner. Har provat att knacka på den utan resultat. Kan kablarna vara problem bara för att motorn är kall? Har sprutat 5-56 på alla kopplingar men inte skruvat loss någonting.
/stefan
/stefan
Conny79
