Fiesta-97 CO-HC halt för hög
keser
Hej, var på bilbesiktning i fredags, och min fiesta-97 1,25liter gick tyvärr inte igenom.
Dem frågade om bilen drog mycket soppa och vi sa ja till det, han sa att miljökontrollvärderna är alldeles för höga. Så här står det på besiktningsprotokollet:
1. CO-halt tomgång, för hög
2. HC-halt tomgång, för hög
3. CO-halt förhöjd tomgång, för hög
4. Lambda-värde förhöjd tomgång, felaktigt
Vad kan vara felet? Han som genomförde besiktningen sa att det kan vara fel på olika saker som ex. katalysatorn.
Någon som har haft samma problem eller kanske vet vad det kan bero på?
snakevillekid
Samma problem!
Jag var och besiktigade bilen förra veckan och har exakt samma problem.
De sa att alla mätvärden var högre än vad deras utrustning kunde mäta (alltså skyhöga värden), men de trodde att det kunde vara Lambdasonden.
Har just nu bilen på verkstad och pratade precis med mekanikern.
Han blir inte klok på bilen sa han. När han kopplar in datorn till motorn så går det inte att mäta alla värden. Han skulle prova att byta lambdasonden, får se om det hjälper...
Symptomen på bilen är att motorn rusar när man trycker ner kopplingspedalen, typ full gas, så man får stänga av bilen. Startar man sedan igen så är tomgången normal, men så fårt man rör gaspedalen så rusar motorn upp på fullt varv och hänger sig där.
Ibland så dör bilen på tomgång också.
Glömde säga att det gäller en fiesta -98 som har gått 9900 mil.
Bytte nån elektronisk regulator förra året och då försvann problemen, men nu för ca tre veckor sedan är de tillbaka igen.
Får se om de löser det på verkstaden, då ska jag tala om vad problemet var.
Hoppas...
Hoppas...
snakevillekid
