Koppla ur Varningssummer KA
osse9
Inlägg av osse9 »
Jag undrar om någom vet hur man kopplar ur varningssummer som tjuter när man har motorn igång och öppnar dörren.
Det är en på en KA -98.
mvh
Osse
effe
Inlägg av effe »
Jag känner samma irritation på det där ljudet. Jag har funderat på att kortsluta strömbrytaren i dörren, eller koppla ur den vilket som får den tyst alltså. Den är åtminstone lätt att komma åt. Jag har inte heller hittat vart summern sitter.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Summern sitter bland reläerna i säkringsdosan under instrumentpanelen på förarsidan. Den bör kunna lokaliseras i med ljuset på och öppen dörr då den låter ganska friskt. Ta bort summern och överbrygga stiften i säkringsboxen enligt bifogad pdf så bör det funka.
Ljussummer Ka.pdf
(11.6 KiB) Nerladdad 223 gånger
