Problem Fiesta 98
Sommo
Problem Fiesta 98
Inlägg av Sommo »
Det hela gäller en Ford Fiesta 1,25 -98.
Jag har lyckats göra det man inte får göra.
Tappa timingen mellan kamaxlar och vevaxel.
Jag behöver hjälp hur jag skall gå tillväga.
Det hela började med att jag skulle byta kamrem på min kompis bil, när jag började leta efter timingmärken kunde jag inte hitta några. Jag har bytt kamrem på andra bilar och det har alltid funnits timingmärken. Men i tron om att det måste finnas började jag riva isär. Jag det hela slutade med att jag lossade bulten till vibrationsdämparen och upptäckte till min förskräckelse att vevaxeldrevet inte sitter på kil?!. dock för sent. Motorn stod inte i övredödläge när det hände (Trodde det skulle finnas timingmärke på drevet.)
Hur skall jag gå tillväga? ventiler har ej tagit skada av det lilla jag vridit. Jag har sett nu i efterhand att det finns specialverktyg för att låsa kammar och vev. Kan någon berätta hur dessa fungerar och hur man använder dem ingående? Svar som bogsera till en verkstad undanbedes, det blir mitt sista alternativ.
Mvh
Sam
Kammarna låser man genom att ta bort ventilkåpan och passa in en 5mm tjock järnbit (eller något annat bra) bak på kammarna. Veven låser man genom att skruva bort en plugg på motorns högra sida (tror det är den sidan, är så på dem flesta andra iallafall :) ) och sedan skruva in en stoppskruv. Är nog precis som på en Zetec till Focus, finns ett par inlägg att läsa i den delen :).
