Färg på kabel till strålkastare
bjorndan
- Namn: Björn Danielsson
- Kör: Focus Titanium X 2016, 1.5L, 180 hk.
Färg på kabel till strålkastare, (edit: inkl lösning)
Nån som sitter på ett elschema till Fiesta 2008 (ej nya)?
Ska montera extraljus och vore bra om jag fick veta färg på kabel till heljuset.
Stammen går ju att dra upp bakom lampan och tänkte gå på där med styrningen till reläet. Vet jag färg på kabeln slipper jag lossa hela lampinsatsen igen. Är ju lite bökigt och passform som heter duga. Bytte lampor förra vintern och det var lite pyssel att få loss insatsen.
Uppdaterat 14 okt:
Svarar mig själv.
Orkade inte vänta på ev svar utan tänkte lika bra att in och rota i det. Var ju lite otålig och ville ha igång ljusen.
Så i fall någon annan behöver veta samma sak så kolla här:
Tråden som går till heljuset på vänster fram är GRÖN med SVART RAND.
Kabelstammen kommer från kupén och rundar stötdämparhornet och ned mot lyktan. Den är klädd med en svart räfflad slang som är skuren på längden. Lossa fästplupparna och dela på slangen och fiska upp kablarna. Kläm på en förgreningsklämma med tråden som går till extraljusreläet. Stoppa i de övriga kablarna i slangen igen. Klämman kan du täta med vulktape om så önskas.
Uppdaterat 14 okt:
Svarar mig själv.
