Laddningsproblem Fiesta.
Intercruiser
Hej har nyligen skaffat en Ford Fiesta 1.4i CL -89
Det är lite konstigt för när man har ett fulladdat batteri så går det att köra och starta ca 10 gånger. men när man gjort det så efter ett tag så går det inte starta, batteriet stendött, testat flera batterier. Detta skall tydligen ha inträffat när en startmotor byttes. Däremot verkar det ändå som generatorn laddar eftersom när man gasar lite lätt så ser man att instrumenten och lysen blir starkare men svagare när varvet går ner. Vill gärna få bukt på att och har ingen tillgång till en multimeter. Vanligaste felen ?
Tack på förhand. =)
Tack på förhand. =)
- Namn: Peter Hallgren
Låter så här som att generatorn iaf laddar, men att kontrollera detta är mycket enkelt med en enkel voltmätare för en hundring eller så,, att den då laddar 13-14 Volt på tomgång över batteriet.
Men problemet i ditt fall verkar som att något drar ur densamma och med vetskapen att detta troligt skedde i samband med startmotorbytet kan det vara dess solenoid som är defekt och drar så ständigt ur ström ur batteriet, som heller inte är ett helt ovanligt fenomen.
Testa gärna att lossa batterikabelns pluskabel och se att det normalt inte skall ske ett gnistor av större art vid åter anslutning, som i så fall kan vara startmotorns solinoid som drar ur, men som sagt tillse först att generatorn verkligen laddar som den skall.
Intercruiser
Det låter lite otroligt för mig att det är generatorn ändå eftersom ljusena lyser starkare vid gaspådrag. och det här problemet uppstod efter ett startmotorbyte.
Kan tillägga att igår skulle jag få hem bilen från kärringen till mig, då kablade jag igång bilen och den gick 400 meter och dog, kablade igång igen och så gick den ända hem, men när jag svängde in mot mig så ville den dö så gjorde jag några kraftiga svängningar och då kom den igång igen. Men när jag parkerat så stängde jag av och det gick inte att starta igen.
Låter det inte lite som glapp ? Kolen kan väl också glappa kanske? ev kablar?
Intercruiser
Hur fixar jag det enklast ?Peter H skrev:Ja som sagt då detta uppkom efter startmotorbytet ligger det som redan nämt väldigt nära till att det är startmotorns solenoid som ligger och drar ur ström och skulle då rent tekniskt kunna få dessa fenomen som att tex lamporna lyser starkare vid gaspådrag.
Har ju bytt startmotor 2 gånger och samma resultat.
Ja har startmotorn nu bytts två gånger ligger ju felet mindre troligt där,, skulle ändå börjat med att kontrollera att generatorn först laddar som den skall alltså med en jämn laddkurva, vilket säger mer än tex ljusen ljusstyrka,,,
Sedan krävs det lite mer insats om man nu verkligen vill lösa detta mer än att då lägga av batteripolen varje gång man parkerar, som att ansluta en multimeter via pluskabeln och sedan dra ur en säkring i taget och där igenom rikta in felkällan till urdragningen av batteriet.
Det är iaf min erfarenhet dom vanligaste felen vid liknande symtom,,,, :-)
Intercruiser
Peter H skrev:Ja har startmotorn nu bytts två gånger ligger ju felet mindre troligt där,, skulle ändå börjat med att kontrollera att generatorn först laddar som den skall alltså med en jämn laddkurva, vilket säger mer än tex ljusen ljusstyrka,,,
Ska göra lite tester så återkommer jag
Intercruiser
Menar du med motorn igång eller motorn av ?Peter H skrev:som att ansluta en multimeter via pluskabeln och sedan dra ur en säkring i taget och där igenom rikta in felkällan till urdragningen av batteriet.
För batteriet dras ur väldigt kvickt. Nämnde att man kan köra i princip hur långt som helst efter man kablat igång den. Men så fort man stänger av bilen och ska starta igen så är batteriet dött. och instrumenten lyser nästintill osynligt svagt.
Kan man inte demontera solenoiden och rengöra denna på något sätt så den inte hänger sig ? Rätta mig gärna men för mig låter det som att om solenoiden hänger sig så borde väl startmotorn rulla med motorns varvtal konstant ?
Edit:
Kan det även vara så att generatorn laddar tillräckligt för att hålla bilen igång men inte tillräckligt för att även ladda upp batteriet samtidigt för att kanske kolen börjar bli dåliga??
Edit 2:
Funkar den här alternativt den andra? (Länkade)
1
http://www.jula.se/multimeter-ut20-b-127851
2
http://www.jula.se/multimeter-ut33-d-127852
Jo detta test med att kontrollera vad som drar ut görs med avslagen motor och till detta duger vilken multimeter som helst, och det senariot kan det mycket väl vara att då du kan köra hur länge som helst utan att laddlampan osv gör sig påmind just för att den strömmen bara räcker för att hålla liv i bilen men ingen kräm till att ladda upp batteriet.
Detta på grund av att det finns någon form av konstant krafig krypström från batteriet, och på dom bilar jag råkat ut för liknande fenomen har det visat sig i den del fall att solenoidens relä som varit så utslitna att dessa då dragit ur ström utan att aktivera startmotorn.
Kan även vara generatorns likriktare (som sitter inbyggd) är kortsluten så laddas batteriet med ur mycket fort,,,
Intercruiser
Intercruiser
Har nu mätt lite.
Tomgång på batteriet med strömförbrukare (fläkt på max, bakrutevärme, halvljus) AV:
10,5 volt.
-||- PÅ:
ca 7 volt.
Varvade man lite (ca 2500 rpm) med strömförbrukarna (fläkt på max, bakrutevärme, halvljus) på så steg det till 8,5 volt.
Mätte med alla strömförbrukare av på tomgång på generatorn också
fick då fram: 5 volt.
Det var trångt och jävligt med grenröret väldigt nära:P
Det skramlade även oroväckande från generatorn, inget skärande eller klingande ljud utan direkt skramlande. Poler etc på generatorn såg också oxiderade och äckliga ut.
Jag börjar tro generatorj*vlen måste bytas ut ?
10,5 volt.
-||- PÅ:
ca 7 volt.
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Intercruiser
Mjo, men iofs såg det ut som både generator och laddningsrelät suttit där i många evigheter. Polerna rostiga och jävliga också. Men varken rost eller smuts förklarar ju skramlet.fordmaffian skrev:den förklaringen låter nasty, de kan nog behövas så som de låter på dig ev rengöra alla poler, de kan ju göra undervärk...
Har f.t Lucas generatorn. kan man sätta dit Bosch generatorn utan att byta nått annat ?
- fordmaffian
