Min fiesta 2002 (nya karossen) med 1,4l motorn knackar lite från motorn. Detta oavsett om den är varm eller kall och det låter mer på tomgången.
Bilen har gått 5800 mil.
Var i från varkar knackandet komma från? Undertill eller upptill av motorn? Har gått väl lite för att det ska verka vara lagerproblem, det är bra med olja i motorn och i bra skick?
Oljan är ok, var ett tag sedan det var lite lite i den. Låter som att det kommer från ovansidan av motorn. Är det inte något som ska göras med ventilerna på servicarna på dessa? typ någon inställning eller så.
Osäker på om det är hydrauliska ventillyftare på denna eller om det är vanliga mekaniska som då kan behöva justering, men symtom på ojusterade sådan brukar vara med klapprande/tickande läte, men öåter även med det alldeles för få mil för sådana problem.
Men skulle det nu vara hyudrauliska ventillyftare är det inte helt ovanligt att någon av dessa fastnat i ett läge och brukar då kunna knacka rätt rejält,,,
troligt vis ventilerna om det är hydraliska så kan det va lyftarna som är dålig o slammarar om det är stötstängs motorn så kan det räcka me en ventil justering dessa motorer ska nog inte gå på helsyntetisk olja kan slammra om det fel olja i!
Låter så här som det är snudd klassiska igenslammade ventillyftare, så pröva med en halvsyntet olja vid näst byte för att se om det fixar till lyftarna.
Ja ändå har bilen då gott för lite för detta,, men en kontroll av ventilspelet är iaf att rekommendera, så är ju det uteslutet som orsak och kan gå vidare i felsökningen.
