Dålig värme i Ka -00
Karro
Inlägg av Karro »
Hej,det har varit en suverän värme i våran Ka ända tills för ett par veckor sen då det blev dålig värme.Jag bytte termostaten ( 92 grader ) utan förbättring.
Kände på slangarna till "värmeväxlaren" (som är bytt för 1 år sen) och framifrån sett är den vänstra slangen mkt kallare än den högra.
Har kollat i Haynes boken men hittar ingen info vilken av slangarna som är
flöde till elementet alternativt retur.Vet nån här ???
Kan det vara värmeväxlaren som havererat igen ? Drog värmevredet inuti
bilen på max kyla och sen max värme.Det verkade funka men frågan är om ventilen öppnar helt ??
Här har du det fullkomliga svaret och vad som behövs för att få skön värme i bilen igen och de är inget mindre en dess elektriska värmeväxlare (kostar 400-500:- hos Ford) som gett upp och tydligen ett mycket vanligt fel på dessa och att byta dessa är tämligen lätt, efter att en del plastpaneler demonterats där bakom motorn.
Men kika mer här om detta: http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=50197
Karro
Inlägg av Karro »
Tack för svaret,vi bytte denna elektriska värmeväxlaren i mars -09 enligt kvitto.Trodde den skulle hålla längre än så.
Jo det är inga kvalitetsprylar detta och är faktiskt riktig smäckiga i sina utförande även i ersättning växlarna och där är rådet om man själv byter den att ta det försiktigt vad losstagningen av kylslangarna från växlaren så att inte dess smäckiga plast går i bitar och far in i kylslangen och vidare in i kylsystemet!
Men visst längre än ett år hade man ju räknat med att den skulle hålla iaf,,,
Karro
Inlägg av Karro »
Hej,ringde Ford och det var 1 års garanti på växlaren.Igår var vi på väg till Ford för att diskutera detta då plötsligt värmen kom tillbaka så vi får vänta lite
och se hur det utvecklar sej.Var kanon värme igår iallafall.
Körde bilen en hel del efter termostat bytet så man tycker ev. luftficka borde försvunnit men det var kanske nåt sånt som "lossnade" igår istället.
Tänkte också på det du skriver Peter om hur "smäckigt" och ömtålig växlaren såg ut förra gången man bytte.Man fick försöka kolla så man fick med alla lösa plastbitar,den gången funkade värmen men alla slanganslutningarna var kass utom en så det läckte en del.
Ja det kan ju rörts sig om en luftficka som sedan lossnade då värmen i det fallet kom tillbaka, likaväl som det kan varit glappkontakt då denna ju är elektriskt styrd.
Jo det var första intrycket första gången just den modellen byttes att detta var nära på gränsen hur smäckigt något egentligen får vara, och just demontering av dom fyra kylslangsändarna kräver viss försiktighet i från dom snudd på bakelitliknande plasten till anslutningar.
Men då får vi väl hoppas det nu skall fungera ett bra tag med skön värme i bilen. :-)
