Svårstartad Fusion kall
olsi
Inlägg av olsi »
Bilen startar men dör direkt. Efter ca 3-5 försök så går den. Detta när det är kallt (-15). Vad kan vara fel? Jag har satt i nytt batteri.
olsi
Inlägg av olsi »
Det är en Ford Fusion 1.6 2006.
Låter så här direkt som tempgivaren för styrboxen inte fungerar som den ska, är det om sådan finns monterad någon skilnad med användning av motrvärmare att starta?
Allternativt testa med startgas och startar samt går motorn då så är det än mer troligt dess tempgivare som är orsaken.
olsi
Inlägg av olsi »
Peter H skrev:Låter så här direkt som tempgivaren för styrboxen inte fungerar som den ska, är det om sådan finns monterad någon skilnad med användning av motrvärmare att starta?
Jo, jag misstänkte tempgivaren till databoxen. Är det någon som kan peka ut var jag hittar denna? Den borde ju gå att mäta? Försökte läsa ut felkoderna med min OBD2 kabel som jag använt med min Audi, men lyckades inte med något gratis program. Är det någon som kan peka ut ett program som fungerar?
Om det är väldigt kallt (-20) så spelar det ingen roll om motorvärmaren har varit inkopplad. Men visst startar den mycket lättare då den varit inkopplad. Utan kanske den inte startar alls...
Inte helt hemma på denna motor med dess givare brukar endera sitta på termostathuset eller kring insugsröret, men om/när då du skaffar en ny givare kan man då fråga om var den är placerad,,, och än en gång tyder detta på tempgivarfel.
denna går vidare att provmäta så den är frisk, men har inte mätvärdena för denna, men iaf för dom flesta Escort 93- och Mondeo 1,8. 2,0 & V6 gäller för dess tempgivare iaf: 89-102 Kohm vid 0 grader och 35-40 Kohm vid +20 grader, om det kan vara viss vägledning.
Håller med på att forska i lite mera att kunna läsa ut lite mer info med diagnostiken och troligt är denna iaf så pass ny som använder can-bus.
olsi
Inlägg av olsi »
Peter H skrev:Inte helt hemma på denna motor med dess givare brukar endera sitta på termostathuset eller kring insugsröret, men om/när då du skaffar en ny givare kan man då fråga om var den är placerad,,, och än en gång tyder detta på tempgivarfel.
Jag var och köpte en tempgivare från Ford och mätte upp denna. Vid ca +10 grader så visade den ca 60 Kohm. Mätte även upp den i bilen och den visade samma. Antingen så är det inte tempgivaren som är felet eller så är det kabelbrott. Kanske måste mäta den vid databoxen också...
Låter så här som ändå inget fel finns på befintliga givaren, då dessa referensvärden var densamma,,, låter visserligen lite långsökt med eventuellt kabelbrott men omöjligt är det väl inte.
Att ta ut eventuell felkod är ju annars nästa steg att ta.
Roddan
Inlägg av Roddan »
Har en fusion 1.4 03:a
Har råkar ut för samma problem som du några gånger.
Även på sommaren.
Sitter ett chip i nycklen,så är man för "snabb" att starta bilen .då dör den bara efter att den startat....
Brukar ta ut nycklen vänta några sekunder sen är det inga problem... :-)
