Fiesta -94: Startproblem
Flat
Inlägg av Flat »
Hejsan,
Jag har efter ett par kallar nätter startproblem med min Ford Fiesta -94.
Följande händer:
Vrider om nyckel---> lite lampor tänds--->ett svagt surrande hörs---> klick lamporna slocknar--- det surrande ljudet upphör--->tystnad :-(
Försök med startkablar ger samma resultat.
Utan någon som helst erfarenhet av bilar... så vill jag ändå påstå att startmotorn inte drar igång... hör inte de dör "försöken att börja snurra".
Är startmotorn kass?
Är Batteriet kast?
Elfel?
Tändstiften?
Bilen är i dagsläget inte värd mycket och jag funderar på att begrava den. Finns det relativt enkla och billiga åtgärder att vidta skulle jag gärna försöka få ut något år mer utav den dock.
vad kan jag själv göra för felsökning för att identifiera problemet och eventuellt åtgärda det... utan att behöva gissa mig fram och pröva olika åtgärder som kostar pengar.
Tacksam för snabb hjälp.
/Flat
Då inget mer resultat gavs vid hjälpstarten så är det närmast att kontrollera att batterikablarna sitter ordenkligt vid dess batteripoler och att dessa även har god kontakt och även i deras motsvarande ändar alltså att jordflätan är bra jordat i karossen (detta kan gås förbi om man anslutar hjälpstartkabeln mot bra jordpunkt i kaross/motor) och den minst lika viktiga plus anslutningen till själva startmotorn.
Är dessa så fullgoda så är oddsen rätt höga på att startmotorn mer eller mindre lämnat in, för motorn måste kunna dras runt med startmotorn för att sedan eventuellt kunna ställa mera diagnostik på dålig tändstift osv,,, eventuellt kan man provknacka lite på startmotorn under startförsök om det har högst tillfällig verkan.
