Bakrutetorkaren har lagt av!
axed
Inlägg av axed »
Hej,
Har en Fiesta 07:a. Bakrutetorkaren har slutat fungera. Det hela började med att torkarbladet förmodligen hade fryst fast i rutan och när jag startade bilen var bakrutetorkaren igång. Det knakade till eller vad man ska kalla det och torkararmen stannade ungefär 1/4-del upp på rutan. Har kollat med säkringen för bakrutan, men den verkar hel.
Vad kan ha hänt??
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Hej Dan !
Välkommen till forumet !
Tror nog mer det har hänt något med torkarmekaniskmen, i och med att det knakade till. Går motorn när du aktiverar baktorkaren ?
I så fall är det något mekaniskt fel, men är motorn tyst så är det kanske något annat elfel.
/Mats
axed
Inlägg av axed »
Tack!
Motorn verkar helt tyst. Efter att jag försöker sätta igång bakrutetorkaren med mojängen vid ratten hör det bara ett litet "klick" under ratten. Allt annat på bakluckan fungerar utan problem, bakrutevärmen och sånt.
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Om nu motorn är tyst och säkringen är hel, så är det märkligt... Finns det någon mer säkring i systemet ?
Kan någon kabel ha bränt av ? (låter långsökt)...
/Mats
axed
Inlägg av axed »
Vet inte särskilt mycket om säkringar, men jag antar att den tunna metaltråden man ser genom plasten ska vara av om den är trasig?
Kan man se på något annat sätt annars? Det finns säkert 40 olika säkringar bakom handskfacket, är enda sättet att ta ut en och en och kolla? Ingen fellampa lyser på instrumentpanelen eller så. Jag har bara tagit ut den det stod bakruta på i manualen.
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
Det är korrekt ang. säkringen.
Den där smala metalltråden som du ser brinner av och man ser tydligt när säkringen har brunnit av. Är den hel så är också säkringen hel.
Står det att säkringen är för baktorkaren, så bör det ju också vara den som du plockat ut och kontrollerat.
Har inte mycket mer tips, förutom att du kan ju mäta upp om du har någon spänning till själva torkarmotorn när du ställe strömställaren i ON-läge.
Det kanske har hänt något med motorn ?
Lycka till !
/Mats
axed
Inlägg av axed »
Får försöka hitta på något, kan testa att mäta upp om det finns spänning fram till motorn.
Det är inte hela världen egentligen, lite småirriterande bara. För det finns väl ingen lag på att baktorkaren måste fungera eller ens finnas?
Tack för hjälpen iaf!
Daniel666
Namn: Daniel Schöneman
Kör: Fiesta ST200 -17
Medlemsnummer: 29
Inlägg av Daniel666 »
Prova lossa torkarbladet bak, 13nyckel och se om motorn rör sig till att börja med. Och om möjligt inne i lite varmare miljö. Is och minus grader är inget positivt varken för oss eller bilarna. Funkar det inte då så kan motorn ha bränt pga att den ville mer än den kunde.
Hoppas det löser sig. Annars är det bara att fråga mer.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Fiesta
Inlägg av Fiesta »
axed skrev:För det finns väl ingen lag på att baktorkaren måste fungera eller ens finnas?
Nej, det gör det troligtvis inte.
Även min baktorkare går lite ryckigt och orkar knappt svepa över bakrutan, men den skall tas isär i sommar och smörjas upp.
Det får bli lite mer småpyssel i sommar med den lilla trotjänaren... ;)
/Mats
axed
Inlägg av axed »
Får prova att lossa den och se om det händer något, och ska prova att mäta upp och se om det finns någon spänning. Om det inte fixar sig då så väntar jag nog också tills i sommar, besiktningen borde gå igenom utan baktorkare...
Tack igen!
Daniel666
Medlemsnummer: 29
Ja besiktning är inga problem dom kollar inte den.
Fiesta ST200 -17
Fiesta Xr4 -06
Mondeo Ghia -96
Fiesta 1,1 -81
Roddan
Inlägg av Roddan »
hade så på min fusion oxå för ett tag sen...
sitter plastkuggar som driver...
kanske har dom gått sönder?
mina hade klarat sig så jag smörjde upp dom med fett sen funka den igen....
