Bilen startar inte på alla fyra cylindrar!
Denny
Inlägg av Denny »
Hejsan!
Har en Ford Fiesta 1,3i som inte vill starta på alla fyra cylindrar, kvittar om det är minusgrader eller någon plusgrad. Har inte haft den under sommaren så jag vet inte om problemet finns kvar då.
När motorn börjar bli varm så kommer alla fyra cylindrarna. Men idag ville den inte alls.
Jag har hällt i K-sprit i tanken och bytat alla tändstift. Någon som har en aning om vad det kan vara?
Har även hört att det inte finns fördelarlock på dessa bilar, stämmer detta?
Tacksam för all hjälp! Ska ju vara på jobb om fem minuter, haha!
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
vad har du för årsm???
prova tändkablarna dom kan va kass
beror ju på vad du har för modell av fiesta äldre har ju fördelar lock o rotor
nyare har ju inte det o då kan det va tänd spolen som är pajj
viktigt att du köper bra stift inge från biltema utan hällst ford orginal då dom går bäst på dom
Jo och vad det verkar så rör det sig om nyare modellen med inbyggd tändspole, men satsa på en uppsättning fräscha tändkablar så är min erfarenhet en bra bit på vägen och som sagt fordmotorer trivs allra bäst med fords egna Motorcraftstiften.
Eventuell kan man se efter en stund då den gått på tre burkar vilken cylinder den inte gått på av stiften att dömma.
Denny
Inlägg av Denny »
Tack för svaren!
En 95:a är det som rullat 14600 mil.
Jag har precis bytat tändstiften till Bosh, så inget biltema. Det var på Bildelar jag köpte dom, och de är duktiga där.
Men tändkablarna ska jag byta ut då låter det som.
Kan man se på tändspolen om den är dålig?
Faktum kvarstår ju varför den oftast tänder på alla fyra när den blivit varmare?
juvakka
Namn: Marco Juvakka
Kör: Ranchero och scorpio
Inlägg av juvakka »
Om du kör kortare sträckor kan det ju va så att du fått in fukt i tändsystemet men att det inte hinner torka upp. Och när det sen fryser går den inte som den ska.
Cui rules
Denny
Inlägg av Denny »
Jag kör oftast inte kortare sträckor, har lite mer en tre mil till jobb. Så fram och tillbaka ungefär 7 mil.
Men sen händer det att flickvännen kör till stallet, och det är inte så långt. Kan den hinna dra in fukt i tändsystemet på vägen till stallet kanske, och sen inte torka upp?
OM det skulle vara så att den drar in fukt i systemet, hur löser jag då detta problem?
mrford
Namn: mikael k
Inlägg av mrford »
ta på dig hanskar o kolla vilken cyl den inte går på
dvs dra bort en i taget när motorn är i gång då vet du vilken som inte går och då kan du prova skifta kabel från ngn som cyl som funkar förmodligen kabeln men spolen kan du inte se om den är dålig utan du måste prova dig fram
Denny
Inlägg av Denny »
Okej, det ska jag göra!
Tack så mycket för svaren!
Återkommer om det inte löst sig.
Ja med den uteslutnings metoden kan man så avgöra vilken cylinder och tändkabel som orsakar detta, men egna erfarenehet med likande symtom har det i dom flesta fall avhjälpts med en uppsättning fräscha tändkablar som ju är rena förbruknimngs grejor,,,
Nä tändspolen skick är inte möjligt mer änn att se om det finns synliga sprickor osv i denna som med på någon tidigare bil med uppvisat snarlika fenomen, men börja som sagt med tändkablarna.
Denny
Inlägg av Denny »
Kan tyvärr säga att jag byta tändkablarna idag och det hjälpte inte alls. Den tänder på alla fyra cylindrar men den går precis lika dåligt ändå, så jag missbedömde lite.
Så fort motorn är kall så går den ojämnt som in i h-lvete och vill dö om man släpper gasen. Någon duktig som kan ana vad det är?
Jag har precis bytt tändkablar, olja, oljefilter samt luftfilter.
Tack på förhand!
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Inlägg av fordmaffian »
stift då?
Denny
Inlägg av Denny »
Oj förlåt, stiften har jag också bytt.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
Tänkte väl :D
Denny
Inlägg av Denny »
Men kan det vara något med choken? För den håller samma varv när den är kall som varm. Borde den inte gå på högre varv när den är kall? Ger jag gas så är det inga problem, men slutar jag så dör bilen.
fordmaffian
Namn: Robert Åhlin
en -95a va? då är de insprutning va? kan ju vara nåt med tomgångsmotorn med ju
