Hög tomgång!!
Denny
Hög tomgång!!
I farten igen..
Bilen går bra efter mitt förgasarbyte. Men tomgången är på tok för hög!
Jag byta lambdan (biltema) och inbillar mig att tomgången är bra fram tills motorn börjar bli varm, då skjuter den upp till 2000 varv (minst!). Har läst att lambdasonder från Biltema ska vara dåliga och kanske då ge förhöjd tomgång?
En lambda börjar väl jobba vid 300 grader och det är ju kanske därför som motorn har bra tomgång när den är kall men sen sticker iväg när lambdan börjar jobba?
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
- Namn: Peter Hallgren
Har för egen del bara positiv erfarenhet av just biltemas klart prisvärda lambdasonde som säkerligen nu ett 10 tal fungerat minst lika bra som "kvalitets" diton skulle gjort,, och låter av egna erfarenheter lite långsökt att detta fenomen hänger på lamdasonden.
Men visst denna är annars lätt kontrollerbar och att den med varm motor på tomgång ger från lambdans signalkabel ger 0,2-0,9 Volt i snabb följd och med runt 0,6 i medel (Lambda 1).
Låter i mina meköron mera som tex en defekt tempgivare (för styrboxen) orsakar detta, som kallstartar bra med bränsleanrikning i sin ordning men sedan hänger sig kvar även då motorn börjar bli varm, men uppkom detta fenomen just efter detta "förgasar"byte?
Och ingen tjuvluft drar den? Kollas lämpligen med lite startgas längs misstänkta skarvar och slangar på insugssidan och som vid minsta läckage ger en klart förhöjd eller förändrad tomgång.
