Oljetråg Ford Ka
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
Oljetråg Ford Ka
Inlägg av lmba »
Hej.
Oljetråget på min sambos bil (Ford KA-00) har rostat sönder. Tyvärr verkar som att man måste beställa nytt direkt från Ford, då det inte är speciellt vanligt att man byter oljetråget. Ford ska ha 2300:- för material och 1000: för jobbet. Lite dyrt tycker jag.
Vi har hittat ett begagnat tråg fast i aluminium. Nån som vet om det passar?
Nån som har koll på var man kan hitta ett begagnat tråg annars?
Dom flesta begagnade oljetråg betecknas annars som aluminium till denna motor hos tex laga.se och ligger strax under tusenlappen som tex denna:http://www.laga.se/resultat.aspx?delkod ... ilkod=2459
Är det alltså plåttråg nu då, eftersom det rostat? Osäker i så fall om det i aluminium passar men det torde det ju göra, mer om detta borde ju den skrot som säljer denna veta bättre om.
arnada
Inlägg av arnada »
Knappa in reg nummer på:
http://lagabasen.se/
Klicka fram oljetråg så ser du vilka bildemonteringar som har oljetråget hemma. Bara sätta sig ner och ringa närmaste demontering. De brukar vara jättebussiga på dessa ställena.
:D se EDIT
lmba
Namn: Macke B
Kör: ST 220 -06
Inlägg av lmba »
Tack för otroligt snabba svar!! :)
Ska försöka med det!
Jo i bland är man på bettet,,, ;) Men visst som redan nämt,, kolla in där så kommer du rätt snart finna på ett passande oljetråg. :)
