Fiestan får ingen soppa..
Rebel55
Namn: Michael Törngren
Kör: Ford Sierra 2.0i CLX -92 och Ford Fiesta 1.1i -91
Inlägg av Rebel55 »
Tjena,
Min Fiesta 1.1i -91 startade inte i morse... Det var inget ljud ifrån bränslepumpen när man satte på tändningen, men det klickar i reläet, och säkringen var hel, så jag antar att det bara e pumpen som kan vara felet, eller?
Om det nu är pumpen, vart sitter den? Kommer man åt den under baksätet eller måste man plocka ner tanken..?
Tacksam för all hjälp...
/Michael
"Man har inte roligare än man gör på sig..."
Åsa-nisse
Namn: Andes Bergstedt
Kör: Sierra 2,0i-89
Inlägg av Åsa-nisse »
Kolla om du har krock relä som brukar utlösa sig, kolla under reservhjulet och på vissa framme vid fotpedalernas sido balk, vänster
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Åsa-nisse skrev:Kolla om du har krock relä som brukar utlösa sig, kolla under reservhjulet och på vissa framme vid fotpedalernas sido balk, vänster
Nepp, knappen var intryckt, så sådan tur hade jag inte, tyvärr...
Åsa-nisse
Kör: Sierra 2,0i-89
Koppla ur pumpen kolla att du har spänning fram, om ok pump kass.
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Idag fick jag äntligen tummen ur och skulle felsöka på fiestan, men då startade ju självklart bilen som om det aldrig vart nåt fel...?
Kan en "trasig" pump bete sig så..? eller kan det va nåt annat..?
De e ju inte lätt å felsöka när allt funkar, och man vågar ju inte åka för långt hemifrån heller...
Rebel55
Inlägg av Rebel55 »
Jaha, där ser man... det var glapp i kontakten till pumpen/tankmätaren...
Ibland ser man inte skogen för alla träden så att säga...
:rolleyes:
