Ford fiesta vs escort, vad passar mellan modellerna?
Tiger1978
- Namn: Robert Gunnarsson
- Kör: fiesta
Visste inte riktigt var jag skulle lägga denna tråden då det handlar vad som passar mellan dessa modeller, bolt on..
Går Maskin, växel låda från en escort rakt ner på befintliga motorfästen? Har sett en del som har konverterat fiestor med xr3 maskiner men ingen har förklarat vad som behövs göras eller hur mycket jobb det är..
Har fått för mig att min fiesta 1,4 ska var samma block som 1,6:an, men behöver lite kött på benen innan man införskaffar en maskin att börja pilla med.. Min fiesta är en mkII och det handlar ju om dessa årsmodeller som gäller (mellan 85-89)
Hade varit bra med lite snabba och seriösa svar på detta, tror inte maskin i min fiesta lever så jättelänge till då den blåryker en del vid kallstart och tar en stund innan oljetrycket kommer
Nån som kan vägleda mig i detta bottenlösa fordträsk, inna ni ber mig att byta bil så kan jag säga att inköpspris+bes+skatt+nya bromsar har hamnat på den positiva sidan på 4000:- klassen och har faktiskt börjat trivas med skrotet
Får gärna komma förslag på andra prylar som passar mellan modellerna, allt från ratt till slutrör eller var man kan få tag på vita blinkers mm
Nån måste veta..
Nån måste veta..
Tiger1978
- Kör: fiesta
I vilka modeller sitter cvh maskinerna i? Vilken maskin får man ut mest av? Hur avancerat är det att få rätt på elen? Har lite erfarenhet men är ju ingen mästare direkt.. Fjäderben och dyligt, kan man plocka det rätt av från nån större modell då man lär ju tvingas byta bromsar och dämpare om man vill kunna åka lagligt tyvärr.. Måste kanske säga att jag är ingen god vän med svetsen.. Lite andra frågor som jag skulle vilka ha svar på är tex rattnav, vilka bilar passar naven från? Jag vet att tex naven från golf passar i volvo 360 så jag misstänker att fiestan bör ju dela samma nav med nån annan bil med ju, bara så man vet vilka man kan hålla ögonen öppna efter..
loop
- Namn: Per F
- Kör: Taunus, Falcon, Fiesta, Escort
Din Fiesta har nog alla delar du behöver. Vill du ha större bromsar så är Fiesta XR2 bromsar enklast och det passar direkt om jag fattat det rätt.
För att kolla om det är samma saker på olika bilar brukar jag använda
http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1
Med den fina funktionen "Passar till följande bilar"
CVH satt i Escort(från 81 tills 16v kom) och Fiesta(1,4 och 1,6 till 89 typ) i Sverige. Kolla hur ventilkåpan ser ut i din bil. Så ser den ut på alla CVH.
Har för mig att Fiestan har ett rattnav utan splines, som istället är sexkantigt. har även för mig att det är samma på Escort mk3 och Mk4?
JockeTRR
- Namn: Jocke Sjö
- Kör: ST220
Ang bromsar så har jag bytt på min KA. Har för mej att det är samma på Fiestan.
Jag har tagit bromsarna från en Mondeo ST200 och dom passade nästan rakt på.
Jag lämnade ifrån mej okken till en kille som fråste ner fästet i okket 3.5mm sen passade dom rakt på. Jag fick borra upp gamla M10 hållen till M12....
Bromsar ganska bra nu
