Byta LMM?
mikasu
Byta LMM?
Inlägg av mikasu »
Nån som vart med om att lösa problem med fet blandning på en 1,25 zetec med ny luftmassemätare. Stift svarta och sotar rejält ur avgas.
Motor temp givare OK.
mikasu
LMM bytt
Inlägg av mikasu »
Byte av LMM gjorde bil körbar igen. Men fortfarande puffar den till när man varvar från tomgång. Nästa test får väl bli Lambdasond. Nån som testat med Biltemas fyrledare, samma pris som begärs på skroten.
Låter som det kunde bero på dåligt fungerande lamdasond och är med det lätt kontrollerbar med vanlig voltmätare, där desss signal med frisk sond och motorn varmkörd bör växla mellan 0,2-0,9 Volt i snabb följd och med ett medelvärde på 0,6 Volt (Lambda1).
Visas andra värden eller att dessa växlas långsamt tyrder detta på defekt lambdasond,, och för egen del har jag övervägande bara positiva erfarenheter av biltemas klart prisvärda och minst lika hållbara lambdasonder, även om det säkerligen råder lite olika "skolor" om just detta,,,
mikasu
Inlägg av mikasu »
Ok tackar för tipset..Verkar vara nåt fel på lambdan.
Spänning ligger rätt stabilt på typ 0.85V vid varm motor.
Pendlar endast 0.05-7V.
