Ingen varmluft, FORD FIESTA 1.1 L 1978
Crazymac
Inlägg av Crazymac »
Får ingen varmluft i kupén. Vad kan det vara för fel?
Vart bör jag börja felsöka? Är det mekaniska eller elektriska spjäll? Det sitter en givare på thermostathuset, vad styr den? Är den möjligen till den elektriska kylfläkten?
Vore tacksam för lite tips.
Mvh
loop
Namn: Per F
Inlägg av loop »
Är du säker på det? Värmen är usel i gamla Fiesta. Har du kollat så du har tillräckligt med kylvätska? Funkar kupefläkten? Ligger det löv eller annan skit någonstans?
Ja under nu förutsättning att kylarvätske nivån är den rätta och som nämt att det inte intagsgallret är full med löv osv och med fungerande kupéfläkt bör det enligt egna erfarenheter vara rätt bra med värme, relativt sett,,,
Och på dessa sitter det hederliga mekaniska vajerstyrda värmeväxlare som man kan tillse att dessa fungerar och öppnar och stänger fullt ut åt båda hållen, givare på termostathuset är tempgivaren till den elektriska kylarfläkten.
Crazymac
Tack för svaren.
Fläkten fungerar, men kommer inte så bra med luft tycker jag. Ska börja undersöka luftintaget och spjällen så får vi se. Blir en ny termostat och tempgivare med. Kom på att den inte fungerade så bra. Kan ju hända att temostaten fastnat i öppet läge o motorn aldrig hinner bli riktigt varm.
Jo det är naturligtvis i dessa sammanhang viktigt att det sitter en fullt fungerande termostat i motorn och där brukar man rätt bra med kunna konstatera att kylaren och dess slangar från en ren kallstart inte blir mer än rund fesljummen tills strax innan motorn börjar närma sig driftstemperatur och då en frisk termostat skall börja öppna och kylare med slangar börjar bli riktigt varma.
