Ingen värme i ford ka -03
Ricksen
Namn: Rickard Sjöstrand
Kör: Ford Ka
Inlägg av Ricksen »
Jag har ingen värme överhuvudtaget i vår Ka. Jag har bytt termostat och värmeventil men fortfarande ingen värme. Finns det någon som kan ge några tips på vad jag ska testa härnäst. Funderar på om det är värmepaketet. Vet någon var det sitter och om det är mycket jobb att byta det?
Och du är helt säker på att ingen luft finns kvar i kylsystemet?
Annars brukar det vara det vanliga med dessa och liknande problem att just dess elektriska värmeventil lägger av men som nu ju är bytt,, vet ej hur man kan "tvångsöppna" denna värmeventil och där pröva att se om det finns fullt flöde genom värmepaketet.
Annars måste man endera tillfälligt koppla förbi ventilen eller bara losa densamma och sedan med en trädgårdsslang spola igenom värmepaketet, som på dessa som vanligt sitter väl inbyggt bakom under instrumentpanelen.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Ricksen
Kör: Ford Ka
Inlägg av Ricksen »
Det funkar nu, tydligen var där luft kvar trots att jag körde den länge utan lock igår. Jag trodde att det skulle räcka men när frugan körde den idag så kom plötsligt värmen.
Kul att det löste sig och som sagt så är det oftast då värmen krånglar med dessa att just dess elektriska värmeväxlare laggt av och med kan ta viss tid att riktigt få ur all luft,där det annars brukar räcka med att ha full värme och fart på värmen samtidigt man håller lite varierande varvtal.
