Motor-temperatur Fiesta
Jonny S
Hej alla glada Ford-ägare!
Jag har en fundering om min Fiesta årsmodell 2001 1.3 Endura. Enda sen jag köpte den ny har jag tyckt att den kommer sent upp i full motortemperatur och på vintern när jag stannar och den går på tomgång så sjunker temperaturen långt under normalt. När det är typ minus 10 grader då sjunker den ganska snabbt men till och med idag när det var endast minus 2 grader så sjunker den ändå när den går på tomgång. Snabbare förståss när jag kör kupéfläkten men sjunker också när den är avstängd.
När jag hade haft den i två år började jag misstänka termostaten och bytte ut den men det ändrad ingenting. I dag gjorde jag en liten fuling dvs jag stoppadi in en extra termostat i slangen mellan termostaten och kylaren. Väntar med spänning på hur den reagerar i morron.
Vill gärna höra om någon känner igen detta. Om detta är liksom normalt och om det finns nåt annat man kan göra?
- Namn: Peter Hallgren
Verkar ändå vara något knepigt med termostaten som felet klart verkar vara med dessa klassiska fenomen, som med en fullt fungerande termostat skall räcka med den som sitter original och med kunna hålla motorn på en jämn temperatur oavsett utetemperatur eller fart på kupéfläkten.
Men har du även kontrollkokat termostaten att den verkligen fungerar som den skall, tecken på en defekt termostat som fungerar precis som du med beskriver brukar med ge en kylare som blir allt varmare direkt efter en kallstart på grund av att termostaten inte stänger ordenkligt.
Där denna annars kylaren normalt skall förbli max fesljummen intill det att termostaten öppnar, men visst återkom gärna med vad ditt "experiment" gav för resultat.
Jonny S
Tack för svaret. Nej detta förändrade ingenting dvs att sätta in en extra termostat på slangen mellan original termostaten och kylaren. Motorn värms upp lika sakta och sänker värmen under normal när den står på tomgång och yttertemperaturen är under noll.
Jag kunde konstatera att slangen och kylaren var kall men ändå sjönk temperaturen.
Den ända kylning som motorn verkar kunna få när termostaten är stängd är via en smal slang som går från termostathuset (före termostaten dvs på motorsidan) och i expansionskärlet. Från expansionskärlet leder en slang till mitten av kylaren och via detta cirkulärar kylvatten. Inte nåt jätte varmt men ljummet i alla fall. Jag har funderat på att stänga denna slang och se vad som händer.
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Du menar alltså att mätaren går utanför det (av mig) markerade gröna fältet?Jonny S skrev:Hej alla glada Ford-ägare!
Jonny S
