ka '98 problemtråd!
sidny
ka '98 problemtråd!
Inlägg av sidny »
hejssan! har ett gäng frågor angående en ka från 1998 som jag köpte för någon dag sedan.... och det ligger till så att bilen har åkt i diket vilket resulterade i att baken på bilen är lite intryckt och att båda framskärmarna är bukliga, även fram och baklyktorna är trasiga.... sedan läcker den ju givetvis olja från styrservot och abs bromsarna fungerar inte.....
så nu kommer mina frågor:
referensmått? någon som sitter på sådanna? eller vet var jag får tag på? är främst bakpartiet jag tänker på, plåten/balken som ligger mot golv/skärmar/luckan/lampor har flyttats ca 5cm (ögonmått), efter lite korsmätning och allmän kontroll värkar resten av bilen vara rak och intakt, men några mått att utgå från vore inte fel.
det låsningsfria bromssystemet är ur funktion, men lampan lyser ej. har ej hunnit börja undersöka var felet ligger, men någon som har ideer? var brukar felet ligga?
styrservot? har sett att det är ett typfel på dessa bilar, är det bara att ta ut en ny kuggstång, eller går det att reparera? finns packningar/rep-kit att köpa?
sedan undrar jag om någon har erfarenhet av eftermarknads lampor? både fram och bak vilka passar? angeleyes kommer inte på fråga, modellen med vita blinkers och eventuellt svart botten är intressant, men om passformen är apa är det väl säkrast att skaffa en orginal insats... erfarenheter?
med reservation för att frågorna ökar
mvh
Kan vara svårare att få fram referensmått. Men en bilskadereparations verkstad bör kunna ge sådana uppgifter om inget annat.
Var exaktare verkar läckaget med styrservot vara? Vet iaf att lite om servopumpen har avhadnlats i den här tråden om det kan ge något:http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... =styrservo och att så kallad läckfix kan täta till detta.
Med bromsarna verkar det lite knepigare med ABS:n som inte fungerar där annars denna lampa rätt snart brukar tändas vid eventuellt fel. Men dom tvärlåser konstant nu då?
Gällande eftermarknads lampinsatser så finns en hel del på tex e-bay och rätt sansade priser som mig veterligen med skall ha god passform osv: http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.htm ... m270.l1313 Sedan finns ju alltid bättre begagnade insatser för runda 500:- styck som tex: http://www.laga.se/
sidny
Inlägg av sidny »
Peter H skrev:Kan vara svårare att få fram referensmått. Men en bilskadereparations verkstad bör kunna ge sådana uppgifter om inget annat.
har försökt fråga av någon plåtslagare, men dom blev lite griniga och sa att dom inte har sådan info att lämna ut... så ja hoppades att det finns någon här på forumet som har info:)
pumpen är torr, så det är inte den som läcker iaf, och den gjorde av med ca 1liter olja på 150km hemfärd.... och oljan droppar bakom motorn, så jag antar bara att det är kuggstången som läcker eftersom den är fuktig.
bromsarna ordnade sig smidigt, det finns ingen abs på den, tack och lov..
men ja skämms lite för att ha frågat före jag tittade efter, då jag litade på säljaren som påstod att den inte fungerade, men att det antagligen bara var säkringen :D
men nu ett annat problem, var finns "vältbrytaren" på en ka? eller har den någon sådan? den beter sig nämligen likadant som när en mondeo i bekantskapskretsen bråkade?
mvh
Jo vet med att det kanske kan vara lite kärvare att få till sådana mått angivellser utan vidare kontakter. Men det lär ju finnas några "plåtisar" här på forumet som kanske kan tillhanda hålla denna information, såvida dessa uppgifter inte går att hitta på det enorma nätverket.
Med servoläckan är det troligt så styrväxeln som ju på dessa inte är helt ovanligt, men kika gärna under bilen vid tillfälle för att eventuellt konstatera detta närmare, så att det inte "bara" är en slanganslutning som läcker.
Gällande bromseriet var det ju enkelt då denna inte ens har ABS,, men då vet du iaf detta nu. Lite osäker var säkerhetsbrytaren för bränslepumpen (om det är den du menar, men som på både mondeon och escorten sitter den innanför vänster sidopanel till vänster om pedalerna.
sidny
Inlägg av sidny »
har faktist inte lyckats lokalisera exakt var det läcker, men det är väldans oljigt på kuggstången där alla slanganslutningar är.. ingående axel från rattstången ligger ju även där, och jag tror att läckaget kommer från ingående axel eftersom den ligger höre upp och det ser ut som att oljan runt om runnit därifrån... däremot är det torrt i båda ändarna av kuggstången och pump och behållare värkar inte ge från sig någon olja...
säkerhetsbrytaren fanns på passagerarsidan, så nästan rätt. tack för infon:)
annars hade jag letat i bagaget eftersom den är där på sierra
mvh
Jo det brukar kunna bli rätt nedsölat vid sådana läckage men försök spola rent i området så är det lättare att se vart det exaktare läcker. Men det kan ju vara så att läckan är just från ingående axeln är dock inte hundra på hur den tätningen är att byta bara.
Ja då är var dess säkerhetsbrytares placering kartlagd för eventuellt kommande behov.
