kopplingsproblem ford ka.
cl_ka
Inlägg av cl_ka »
hejsan alla kunniga!
har ett problem med min bil. Kopplingen beteer sig underligt, ibland känns pedalen som vanligt att trycka ner och ibland känns det inget motstånd alls och växel går inte att lägga i. dessutom fullkomligt "rinner" det olja under bilen, när den är igång och när den nyss varit igång, ser ut att komma från mellan motor och låda. Tror dock inte det är motorolja för det luktar inte som den på stickan.
Vore glad och tacksam för svar:)
dajo
Namn: Daniel Jönsson
Kör: Mondeo
Inlägg av dajo »
cl_ka skrev:hejsan alla kunniga!
Det är olja från kopplingens hydralsystem som läcker. Du bör lämna in den omgående och inte köra med bilen.
Kontrollera att det finns tillräckligt med olja i broms/servo behållaren då kopplingen inte har egen vätska utan delar med andra komponenter.
Kör: Mondeo HGV 2.0 -06
cl_ka
Inlägg av cl_ka »
dajo skrev:Det är olja från kopplingens hydralsystem som läcker. Du bör lämna in den omgående och inte köra med bilen.
måste man riva ner lådan för att byta "slavcylindern"? Eller kan man byta ändå?
Nejdå i regel så kan man byta denna slavcylinder utan att demontera växellådan utan att mera exakt veta hur denna sitter på just denna modell. Men oftast når man den från motorrummet.
