bromsproblem på ka:n
daniel1143
Namn: daniel nilsson
Kör: ford ka
Inlägg av daniel1143 »
hejsan
Åkte på en 2:a på besiktningen ang bakbromsarna.
Plockade av trummorna och såg att bromscylindern läckte så jag bytta ut dem mot biltema grejor, men det verkar nu som jag inte får upp något tryck i dem.
Hur mycket måste man lufta ??
Har även kollat om det läcker från något bromsrör men har inte hittat någon.
Kan det vara huvudbromscylindern som e kass? (trots att frambromsarna funkar bra) och i så fall var sitter den på en ka?
Normalt brukar man inte behöva lufta speciellt länge för att bromspedalen skall kännas bra efter ett hjulcylinderbyte. Pröva även med motorn i gång om det går lättare med bromsservo verkan vid urluftningen som kan underlätta med vissa modeller.
Du har även prövat luftat runt om? I vissa fall så kan det hända att ett inre läckage sker i huvudbroms cylindern för ena bromskretsen (http://bilder.lagabasen.se/delar/1054/1054123427vy1.jpg) .
daniel1143
Kör: ford ka
skall testa det, sen antar jag att man måste lufta alla bromsarna runt om när man bytat huvudcylinder??
Jo efter att huvudbromscylinderna bytts är det ett måste att lufta samtliga bromsar. Men pröva som sagt att lufta samtliga bromsar om du inte kan få fart på nuvarande huvudbromscylinder.
