Fiesta - 86 1.1 dör ibland
hybq
- Namn: Andreas N
- Kör: Fiesta
Har haft ett problem ett tag som retar mig.
Har en Fiesta från 1986 med 1.1 liters motorn som strular.
När det är kallt ute, så dör bilen vid växling / eller när man saktar ner.
Ibland är tomgången hög ibland bra. Bilen startar oftstast direkt efter den dött, men kan vara svår att få igång.
Någon som vet vad det kan vara för fel?
Jag har mina funderingar kring chocken?
MVH Andreas
MVH Andreas
- Namn: Peter Hallgren
Lite osäker kring denna motors bränsle bestyckning mer än att det sitter riktig förgasare i dessa. Men är det automatchoke eller manuell sådan på denna bil?
Troligen är det automatchoke på dessa årsmodeller men är det både med kall som varm motor dessa fenomen uppstår och hur är tomgången vid varm motor? Kan vara eventuell vakumläckage på insugs sidan som lättast kollas av med startgas längs misstänkta skarvar och slangar. Där vid minsta läckage brukar ge en markant förändrad tomgång och en läcka är funnen.
Har med för mig iaf på dom tidiga 1,1 maskinerna med har ett växlingsbart läge för insugsluften (sommar/vinterläge) där dessa med kan vara rätt känsliga om detta vintertid står på sommarläget. Där ingen förvärmdluft ges.
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Beter sig bilen mindre om du har laddat batteriet under natten?
Blixnabb
