Byta växellåda Fiesta -99? Zetech 1,25
Loose canon
Namn: Thor Fordsson
Kör: Fiesta -99
Inlägg av Loose canon »
Hej, min manuella växellåda har låst sig - går endast att dra den mellan 1:an och 2:an. Går alltså inte att dra spaken i sidled i friläge. Inga missljud från lådan och de växlar som fungerar känns normala, samt normal färg på oljan. Har släppt på länkaget vid "ingående axel" på växellådan och den går ej att vridai sidled vid friläge. Därför anser jag att man kan bortse från att det är fel på länkaget?? Någon som har erfarenhet av detta problem tidigare? Hur jobbigt när det att ta ned lådan och byta den? Är ganska händig och har tagit ned lådor förut på längsmonterade motorer. Behövs specialverktyg? Tacksam för snabb återkoppling.
har skruvat både på focus o escort, då IB5 lådan.
Är du händig och har gjort liknande förr så ska det inte vara nått problem.
Då fiestan är lik escorten fram så bör det vara ganska lika. Man kan uppleva att det är lite trångt abra dock.. :/
Lossa yttre fästet på bärarmarna, ur med axlarna ur lådan... bulta loss.. plocka bort eventuell jordkabel och sen ner =)
Loose canon
Namn: Thor Fordsson
Kör: Fiesta -99
Tack, behöver jag en lyft för att hålla motorn rak eller så, antar att ena fästet på lådan hjälper till att hålla motorn i rätt position? Några specialverktyg som behövs?
Nej.. inget special behövs =)
Nån form av brytjärn för att få ur drivaxlarna ur växellådan, akta packboxarna bara när man bänder.
Jaa antingen hänga upp motorn ovanifrån.. eller använda domkraft och pallbock under motorn...
De avgör man efter tycke o smak o resurser =)
