mätar problem
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
mätar problem
Någon som vet vad felet kan möjligen va när hastighetsmätaren inte funkar, har testat redan å bytt givare utan framgång, har en konstig känsla att de är kabelbrott eller något för jag har mätt upp + och - vid mätaren så de måste vara utebliven signal från givaren, kan man dra egen kabel från givaren till mätaren eller är de något dorn där imellan ? Bilen ifråga är en scorpio -89 v6 automat
Inofficiell scorpio expert
- Namn: Peter Hallgren
Normalt brukar det endera vara trasig givare eller hastighetsmätare som ger utebliven funktion av denna...
Men som sagt kan kabelbrott heller inte uteslutas och kan med mätas upp och den under körning eller drift av bakaxeln.
Att den ger signaler så kallade flaggor med jämna pulser.
Ett kopplingschema kan ju med förklara om det finns mer pinaler på vägen som kan störa. Eventuellt går dessa signaler genom styrboxen.
