Fiesta 1,25 -96
bejo
- Namn: bengt johansson
- Kör: ford fiesta -91 & -96
Fiesta 1,25 -96
Har som en andrabil en Fiesta 1,25.
Så fort man kallstartat den så luktar det bensin väldigt mycket.
Jag tror mig kunna säga att det är i avgasröret det luktar.
Efter att anslutit en OBD-testare så visar sig en felkod enligt följande...
P0171 - Fuel System To Lean
Kan också nämna att bilen går ibland ganska oroligt på tomgång, vilket kan hjälpa om man stänger av den och startar igen.
Men har någon tips eller erfarenhet av problemet som ger felkoden ??
- Namn: Peter Hallgren
Av den felkoden att dömma så är bränsleblandningen för klen och av det kan ha flertalet orasker.
Kan tex vara luftmängdmätaren(http://bilder.lagabasen.se/delar/1086/1086507676vy1.jpg) som map-sensorn (http://bilder.lagabasen.se/delar/1101/1101115012vy1.jpg) vara smutsig.
Kan hjälpa med försiktig rengörning med tex Oxid Clean av dess känslekroppar.
Värt med kan vara att kolla upp eventuellt läckande vakumslungor på insugsidan. Där med motorn igång går på med startgas längs misstänkta slangar och skarvar på insugssidan.
Som sedan vid minsta läckage ger en klart förändrad till kraftigt höjd tomgång och en läcka är funnen.
Kan med vara så enkelt som ett igensatt bränslefilter...
