Ford Fiesta -09 El-fläkt
blomquist_87
Namn: Blomquist
Kör: Fiesta
Inlägg av blomquist_87 »
Har en Fiesta årsmodell 09, jag tycker att el-fläkten går igång lite väl ofta.
Jag körde max 2km i stadstrafik nu på vintern när det var minus 1 grad, och då gick den igång direkt.
Och den startar efter max 1 min på tomgång också.
Vid vilken temperatur går el-kylfläkten igång på en ford fieasta -09?
Tacksam för svar
Du har ingen automatisk AC på den bilen i så fall är det genom en aktiverad sådan som hel normalt direkt startar motorns kylfläkt.
Motorkylfläktar som sådana brukar annars normalt aktiveras vid motortemperaturer på runt 80-90 grader.
Så om du har ACC testa med att slå av den funktionen och se om det blir annat.
