Låg tomgång vid inbromsning Ford ka -98
Green77
- Namn: Daniel Green
- Kör: Saab / Ford
Sambon har en ka -98 som tomgången ligger perfekt på när man står still. Kör man och kopplar och bromsar för tex ett rödljus så går tomgången ner väldigt lågt. Hela bilen skakar och är på vippen att dö. Efter några sekunder när man ståt still så ligger tomgången perfekt igen. Vad kan det vara för fel?
Med vänlig hälsning, Daniel
- Blixnabb
- Namn: Ronnie Andersson
Kan vara så att du har många strömförbrukare (bakrutan, sätesvärmare, fläkten på högsta osv) på samtidigt samt lite dålig laddning i batteriet så att generatorn tar kraft från motorn och den då inte hinner reglera upp tomgången.
Blixnabb
Green77
- Kör: Saab / Ford
Tar upp detta igen då problemet kommit tillbaka..dock funka inte långsväng denna gång
Allt fungera i morse.
Tog bort plus pol på batteri då jag skulle svetsa om tröskeln på vrålåket. Kollade och fyllde även på olja. Var lite sörja som jag torka bort där man häller i olja i motorn..torkade även av "klumpen" som sitter som lock på motorn, kan det vara vevhusgaser som går in där? Är det nåt vakuumproblem kanske?
Tack /Daniel
Tack /Daniel
