kokande fiesta
forrden2012
- Namn: Fredrik Sundvall
- Kör: ford fiesta
kokande fiesta
Helloo!
Jag har en ford fiesta 1,1-88 som spyr ur sig kylarvätskan via expantionskärlet??
Jag har bytt kylare som saknar luftningsskruv.
Hur luftar man kylsystemet?
Tack på förhand//
Tack på förhand//
forrden2012
- Kör: ford fiesta
forrden2012
- Kör: ford fiesta
Är toppackningen kass, så brukar det bubbla redan från start, oavsett motorns temp.
Jag brukar lufta min Sierra på termostathuset, där finns en liten gummihätta, som pluggar en anslutning, som på äldre Sierror gick upp till expansionskärlet.
Nu har du troligen ingen dito, men det brukar gå o lufta vid ex-vis övre kylarslangen, slangen till värmepaketet.
Lossa slangklämman o dra bort slangen, fyll på glykolblandningen och när det kommer ur slangen så trycker du dit den, resten fyller du på i expansionskärlet.
Skulle det behövas slangmassage, ja då är Peter rätt man o fråga
- Namn: Peter Hallgren
Är bara av gammal vana som man slår på full värme och det man en gång på hedenhös tiden man med fick lära sig på dåvarande fordonstekniska...
Precis misstänks brusten topplocks packning trycker det i regel konstant ut kylvatten redan från kallstart. Till att så göra ett kompressionsprov på samtliga cylindrar, så även brukar ge en hel del vitrök i avgaserna...
Likaså med luftning brukar det med dessa annars inte vara några problem. Visst slangmassage är aldrig fel heller om man är mer lagd åt det hållet..
