hackig och trögstyrd fiesta.
mappe
- Namn: marcus pettersson
- Kör: ford fiesta 96
tjenna har en ford fiesta 1996. bilen har stått i en vecka o idag skulle jag ha den när jag skulle till jobbet. o när jag ska svänga första gången så märker jag att den är välldigt trögstyrd och hackar när man styr. tycker det är välldigt skumt då det inte varit några problem alls innan, o så blir det problem när bilen bara står. kan det vara så att det har kommit in vatten i styrväxeln så att det börjat rostat? kanske funkar med att dra i massa fett?
- Namn: Peter Hallgren
Normalt ska det inte vara några problem även med om denna nu har styrservo som stått längre tid. Men börja med att kontrollera oljenivån i styrservo behållaren, då det låter som det skulle röra sig om för lite olja i systemet.
Annars då du står still och rattar fram och tillbaks hackar den då hela tiden? Kontrollera även att dess drivrem är bra spänd.
Låter långsökt med vatten som tagit sig in i styrservosystemet, men kontrollera att även styrservooljan är klar till färgen osv.
Edit: utgick nu att det var styrservo på denna bil... Är det nu ingen styrservo på denna kan det vara så att någon av styrväxelns damasker skadats och då vet jag bilar som fått dessa fenomen...
