mätarfel fiesta 88
forrden2012
Namn: Fredrik Sundvall
Kör: ford fiesta
mätarfel fiesta 88
Inlägg av forrden2012 »
Hallå!
Jag har problem med tankmätaren och tempgivaren..
De ger inte utslag :(
Det är en kabel till vardera givare från instrumentpanelen..
Tempgivaren är nybytt utan resultat...
Kopplar jag tempsladden till plus så reagerar både tank och temp samtidigt???
Vad kan vara fel???
Tack på förhand//fredrik
forrden2012
Kör: ford fiesta
Ingen som har nån ide'??????
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hallå
1/
Funkar oljetryckslampan som den ska ?
( Det är samma kabel som förser den med ström som mätarna ! )
2/
OM oljetryckslampan funkar som den ska, reagerar mätarna om du JORDAR kablarna som sitter på givarna med tändningen påslagen ?
3/
OM oljetryckslampan funkar som den ska , men att mätarna INTE reagerar , så har troligtvis nåt som kallas "konstantspänningsrelä" ( Sitter bakpå mätarna ) pajat , om inte annat så har du med största sannolikhet haft sönder det när du la plus på givarkabeln !
Det funkar som så att det kommer en kabel till mätarhuset som förser oljetryckslampan samt mätarna genom detta "konstantspänningsrelä" med ström sen gjordar givarna mätarna olika beroende på temp och bränslemängd !
Det var inte alls ovanligt att man fick byta detta "konstantspänningsrelä" och du är absolut inte den första som pajat detta genom att lägga ström på givarkabeln !!:)
// Micke
forrden2012
Kör: ford fiesta
Oj!
Tack för svar!!:)
vart sitter kanstant spänningsrelät?
måste hela instrumentpanelen isär?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Hallå
Brukade vara in liten ~10x20mm rektangulär pryl bakpå mätarna.
Troligtvis är det väl samma på din men är inte helt säker !
// Micke
forrden2012 skrev:Oj!
Tack för svar!!:)
forrden2012
Kör: ford fiesta
Okey..ska ta loss och kolla hur det ser ut.
Vart hittar man en sån pryl?
eller köper man hela instrumentet i ett svep?
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Vet inte hur det är i dagens läge men den gick och köpa lös förr och var inte så dyr heller !
forrden2012 skrev:Okey..ska ta loss och kolla hur det ser ut.
Denna komponent är just en spänningsstabilisator som håller en exakt spänning som brukar vara runt 9 Volt och sitter vanligen på kretskortet på instrumentets baksida.
Kräver dock med lite lödning men som del bör en bil elektrisk firma kunna få fram sådan, alternativt Elfa mfl.
