Problem med bränslemätaren, eller?
Malban
Namn: Malin Å
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Malban »
För ett tag sedan köpte jag en Ford Fiesta -00. Den är en liten pärla, men jag har upptäckt ett litet problem.
Min tank skall enligt uppgift rymma 40 liter, men när jag tankar bilen får jag i cirka 25 liter och då har jag i stortsett tömt tanken. Det är så varje gång jag tankar.
Är det bränslemätaren som kan indikera fel eller vad kan det bero på?
Något tips på vad som göras bör...?
Tack i för väg!
Utgår från det du menar "tömt tanken" att du då läser av tankmätaren som då står i botten?
Men annars verkar mätaren röra sig normalt där det i så fall kan behöva kalibrera tankarmaturen. Alltså böja om dess flottör till önskat läge till förhållande av bränslemängden i tanken.
Malban
Namn: Malin Å
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av Malban »
Gäller ditt svar fortfarande om jag förtydligar vad jag menar med att när bränslemätaren är nere på tom tank och jag tankar för 25 liter på 41 körda mil?
Bara så att jag är med :)
Tack på förhand :)
Ja då är vi båda med att tankmätaren alltså visar alldeles för lite soppa till vad det i verkligheten är,,, då behöver den kalibreras eller rent tekniskt att man som i fallet böjer ner flottör armen något.
Så bör den visa med rättvisa värden... :)
