Det läker bromstvätska inne i bilen
Hosse
Namn: Peter Holsback
Kör: Ford Fiesta 1996
Inlägg av Hosse »
Hej,
Då är jag inne på nästa problem med Fiestan till min dotter. Det är en Ford Fiesta Flair 1.25 16v. Nu läker det bromsvätska inne under instrumentpanelen vid pedalerna. Det ser ut som om det kommer från kopplingen. Vad jag har förstått, så är det samma vätska i bromsarna och kopplingen. Kan det stämma? Oavsett, det ser ut som om en packning runt kopplingsstaget läker. Vad måste jag byta då? Är det en avanserad sak att byta själv? Vad kan härligheten kosta?
På förhand, tusen tack!
Mvh
Hosse
*svensk i Norge med norska avgifter och kassa vägar*
Skinkis
Namn: Hampus Wallengren
Kör: så det ryker!
Inlägg av Skinkis »
Packningen i huvudcylindern som är kass låter det som.
Packningen i sig är inte dyr, bara att plocka av cylindern, plocka isär och byta packningarna, brukar komma i ett kit med o-ring till kolven och diverse små packningar.
När du har isär cylindern, kika så det inte finns några vassa kanter etc. inne i cylindern som kan riva sönder packningen.
