fiesta 1.3i går rent men är ovanligt slö vad kad det vara för fel?
ultimadriver2
- Namn: Tom Knutes
- Kör: ford fiesta mk3 1.3 5d 1992
jo precis som rubriken lyder så är min fiesta mk3 väldigt slö!
jag kan inte komma upp i 100kmh och ibland har den problem att komma upp över 50kmh och det är väldigt varierande men bilen går faktiskt enligt mig rent.
den tappar nästan all effekt när den kommer över 4000/rpm åden den vill inte varva över 4500rpm men den är som den skall vara på lägre varv 1000-2500 rpm
jag köpte bilen så här och den var nybes så den måste ju vara okej motormässigt för mätningarna var ju godkända (92 års modell)
mina gissningar ligger på :
tändingen
igensatt katt /dämp (för den läcker mycket från avgasröret och låter psssss från flex röret vid högre varvtal som att det är väldigt högt tryck i avgasröret obs den var läckage fri när jag köpte den)
lite igensatt spridare
soppa pump
soppafilter
vad tror ni det kan vara för fel?
tändingen
soppa pump
soppafilter
- fordmaffian
- Namn: Robert Åhlin
Testa att rycka kontakten till luftmasse mätaren, den går rent men den orkar inte varva ut som den ska
Skickas från min iPhone via Tapatalk
Inofficiell scorpio expert
- Namn: Peter Hallgren
Ger inte detta med lmm någon mera utdelning skulle jag börjat med att byta bränslefiltret om detta är igensatt med kan ge sådana fenomen.
Låter som den inte får tillräckligt med soppa vidare att kolla upp att bränsletrycket är jämt och runt 2 bar. Kollas lämpligen med en vanlig manometer för tryckluft till och med via en T-koppling.
För tomvarva är det inga problem? Känns den även seg då kan katalysatorn misstänkas även om detta känns mindre troligt då den ju är rätt nybesiktigad. Brukar annars skramla rätt bra om katalysatorn.
Om även tändstiftens historia är okänd rekommenderas även byte av dessa och gärna byte till fords egna Motorcraft. Som dessa maskiner trivs allra bäst med..
ultimadriver2
- Namn: Tom Knutes
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
ultimadriver2
- Namn: Tom Knutes
Bytt helt klart stiften som dessa sällan fungerar till dessa mer kräsna motorer för att se om det förändrar situationen.
Lufttillförseln fungerar då uppenbarligen och som sagt testa med startgasen som då ersätter eventuell bränslebrist.
Där av med logiskt kan en motor gå väldigt rent på lågvarv men helt orkeslös vid högre varv/belastning då mer soppa krävs för samma arbete. Om tex ett bränslefilter är igensatt eller med en småtrött bränslepump.
Jo känner igen detta som med lite frusterande som bilmekaniker sedan allt för många år nu med bara har tillgång till ett kallgarage... Men det är ju i alla fall tak över huvudet...
ultimadriver2
- Namn: Tom Knutes
nu har jag konstaterat att avgasröret är kraftigt igensatt som jag misstänkte det visslar nästa vid slutet och den är inte mycket luft som kommer ut även på högre varv och fullgas
så jag börjar med att byta stift sen när jag kan va i skolan så dumpar jag nog katten för jag har tillgång till lyft och svets i skolan det är bara så dåligt med tid där
ultimadriver2
- Namn: Tom Knutes
luftmassemätare finns ej på denna motor då den mäter temperaturen på luften som går in istället lite udda faktiskt, men sen så böt jag tändstift från dom där brisk stiften till volvo stift (hade några liggandes från att jag servade en kompis s80) bilen blev då lättare att starta efter att man har sura ner motorn och motorn vart svårare att sura ner.
men problemet jag hade var ljuddämparna då den mittersta hade gett upp och klämt ur sig ull i den sista så det vart igensatt nu kör jag rakrör efter katten tills att min kompis kan kapa upp slutljuddämparen och sedan tömma den på ull och svetsa i hop den igen så skall jag köra med en ljuddämpare efter det.
men nu kan jag köra på motorvägar utan problem i alla fall :P vart enorm skillnad i effekt
men nu har jag fått ett nytt problem det luktar ägg om avgaserna (var det första jag märkte utan ljuddämpare) så antingen är lambdan slut eller så har katten gett upp med :P
och han som jag köpte bilen av måste ha mutat besiktningsgubben då jag har ett stort rosthål i höger sidobalken baktill så denna bil går tills nästa besiktning sen blir det nog skroten
Jo ett tätt avgassystem ger i regel en klart slöare bil,,,
Men med avgasvärden var dom bra från senaste besiktningen? Om dessa var bra så fungerar lambdareglering som katalysator.
Typiskt brukar avgaser från en katalysatorbil ge en säregen svavellukt innan katten blivit driftsvarm. Men luktar det även med varm motor?
ultimadriver2
- Namn: Tom Knutes
ja det är när den är varm :/ men värdena bryr jag mig ej i för jag får den ej genom nästa besiktning utan att lägga ner onödigt mycket jobb på den. fast det är bes sista nov så den har en bit kvar att rulla ändå innan den säljs/skrotasPeter H skrev:Jo ett tätt avgassystem ger i regel en klart slöare bil,,,
