Fiesta med ojämn tomgång
raskelof
Namn: Erik
Kör: Ford Fiesta
Inlägg av raskelof »
Hej,
Jag har en Ford Fiesta -05 som har börjat strula och det verkar som ingen verkstad kan lösa mitt problem så jag testar att skriva ett foruminlägg med förhoppningen att någon fordexpert kan ge mig några kloka tips.
Problemet: Sedan 3 månader tillbaka så har bilen då och då ca 2-3 ggr veckan börjar strula vid körning då gasen helt plötsligt börjar dra bilen i snigelfart framåt oavsett vilken växel jag försöker lägga i. Stannar jag bilen så märker jag att tomgången svajar ordentligt, varvmätaren studsar. Lägger jag i ettans växel och försöker köra så drar den bara bilen sakta framåt. Stänger jag av bilen och slår på igen så är problemet borta och jag kan köra vidare. Även när bilen rullar så har jag märkt att den blivit betydligt svagare, lättare uppförsbackar går ovanligt sakta.
Jag har under denna tid lämnat in bilen på två olika verkstäder, vid andra tillfället så hade även lambdasondlampan börjar lysa men mekanikern (VIANOR) trodde inte att lambdasonden var det egentliga problemet. Ingen av verkstäderna har kunnat lösa problemet då problemet inte går att återskapa så lätt om man inte kör med bilen varje dag.
Hur ska jag göra? Någon som haft liknande problem med sin bil? Finns det någon specialistverkstad som ni kan rekommendera i stockholmsområdet?
Tacksam för tips och råd!
