EAC fail på Fusion
ullvik
Namn: ulla viktorsdotter
Kör: Ford Fusion
EAC fail på Fusion
Inlägg av ullvik »
Jag kör en Fusion-03 som gått ca 12000mil (jag är 4e ägare) o nyligen har EACfail lampan börjat blinka! :confused:
1a gången det hände så fick jag panik o trodde bilen hade rasat o då stod jag vid ett rödljus ... jag tog mig åt sidan o stängde av, när jag sen startade igen så funkade det som vanligt.
Fick då rekommendationen att nollställa bilen vilket jag gjorde men det har inte hjälpt Nu har EACfail blinkat kanske 20gng o även motorlampan lyste vid ett tillfälle (den har nu slocknat, puh! hoppas jag).
Efter att ha surrat runt på nätet så har jag förstått att detta kan va ett krångligt problem... Har ännu inte lämnat in den till Ford verkstad då jag mest bävar för att hela min semesterkassa kommer att ryka :(
Min fråga är bara: Vad kan ett sånt här kalas kosta??? o måste jag lämna den till en Fordverkstad eller kan ett sånt här problem fixas av mindre verkstäder...
ullvik
Kör: Ford Fusion
Inlägg av ullvik »
Till er som ev råkar ut för samma problem som jag så fick dem byta en Slang till vevhusventilationen??
men nu har bilen pajat igen!!?? Denna gång så stänger motorn av när jag saktar ner vid korsning/rödljus när jag trampar ner kopplingen o bromsa... det händer inte vid tomgång utan bara när jag kör...ganska läskigt då rattlåset faller i..
OM jag inte är i en korsning så kan jag starta upp bilen igen genom att lägga i 2an släppa upp kopplingen o gasa på lite,då går det lite ryckigt men den startar om men bara för att stanna vid nästa korsning o motorlampan lyser så det känns ju inte så kul...
Någon som förstår vad detta kan vara???
(betyder att det är dags att byta bil, men har ju inte haft den 1år ännu)
